查看: 3344|回复: 7
!!! DEVO 703A 无法打开失控保护命令停机 !!!
发表于 2015-8-20 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下 ,
有试过 DEVO 703A 配 NAZE32 可成功启动 安全保护 (FAILSAFE) 而停止电机转动吗 ?
打开失控保护的方桉只有3个
A/ 在遥控器上 (F12E) 的FAILSAFE内 , 把油门设在L125 (最低的位置)
B/ 在NAZE32 CF软件上 , 打开 FAILSAFE , 把安全保护油门调到1000或以下
C/ 遥控器及NAZE32 CF软件上都打开FAILSAFE
而我3个方桉都试过 , 除下桨测试 , 解锁后油门15% , 之后关掉遥控 ,
2秒后油门不停 , 反而还提高转速 !!!
试试把NAZE32接到CF软件上查看 , 无论我用那个失控保护的方桉 ,
关掉遥控后 , 油门都是1500 (中位)
失控保护未能停机 , 反而油门上升到50% , 对小四轴来说 , 太危险了
现在手上2台 703A+NAZE32 , 都不能出外飞 , 可怜 !!!
这个会否是DEVO 703A 出厂时设定失控保护后 , 油门固定在中位吗?
有没有人有相关经验 ?
** DEVO-RX703 A接收器 是 华科尔QR X350PRO 配件之一
谢谢指导 ~
发表于 2015-8-20 14:46 | 只看该作者
发表于 2015-8-20 15:25 | 只看该作者
没用过帮顶
发表于 2015-8-20 16:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-20 16:32 | 只看该作者
在外国的群组查看倒有不少相关讨论 , 其中一个清晰易明白的如下 :
The rx-703 does not have a programmable failsafe.
If you turn off the transmitter the throttle channel defaults to middle position and channel 5 (gear) to max position
意思就是 RX703 不能够修改失控保护 , 如果把遥控器关掉 ,
油门通道预设就是中位 (50%) 及 通道5 (GEAR) 会调到最大输出 ...
http://www.rcgroups.com/forums/s ... 88596&postcount=437
 楼主| 发表于 2015-8-21 11:39 | 只看该作者
有解决方桉了 !!!
就因为DEVO 703A PPM接收 , 断控后会把GEAR(等于NAZE32的AUX1)信号输出最大 ,
就此利用AUX1频道作(ARM)上锁/解锁 , 就是失控后 , GEAR最大 = 上锁 !
地上除下桨测试 , 关控后自动上锁停机 , LED及BB都有上锁的提示 !
有1秒的延迟的 ! 但总算解决问题了 ~~~
发表于 2015-8-28 13:16 | 只看该作者
发表于 2015-11-3 21:54 | 只看该作者
