查看: 1032|回复: 12
关于好盈铂金30a电调能不能用在固定翼上的问题。请教老鸟。希望得到准确的答复。
发表于 2015-8-21 16:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到四轴区有很多二手出?不知道能不能用在固定翼上?
如图
如图
发表于 2015-8-21 16:32 | 只看该作者
铂金电调响应比天行者快,必须能用在固定翼呀
发表于 2015-8-21 16:35 | 只看该作者
NO  内看  有没有 BEC (给接收机供电)
 楼主| 发表于 2015-8-21 16:39 | 只看该作者
我新手也不知道啊、好像就是bec的问题吧。到底这款电调能不能用在固定翼上也不知道。
发表于 2015-8-21 16:41 | 只看该作者
当然可以
 楼主| 发表于 2015-8-21 16:46 | 只看该作者
你用过吗?这个电调可以给接收机供电吗?
发表于 2015-8-21 16:51 | 只看该作者
只要你想用,用车用电调都可以,无非就是重量和安装的问题
发表于 2015-8-21 16:53 | 只看该作者
无非是加一个bec的问题,简单的很,5-6v线性稳压模块输出给接收机就行
发表于 2015-8-21 17:03 | 只看该作者
明显可以用的么,我就是这么用的
发表于 2015-8-21 17:17 | 只看该作者
有两个版本,有的带有的不带
发表于 2015-8-21 18:00 | 只看该作者
带最好~~不带的话这供电是还是事吗?谁手里没几个变压模块可以连接上?
发表于 2015-8-21 19:19 | 只看该作者
我固定翼 全部好赢电调,飞腾30A  铂金40A 的,
发表于 2015-8-22 07:05 | 只看该作者
当然可以
