查看: 2365|回复: 16
QAV250 pro穿越机穿越软件园区(第一集)
发表于 2015-8-23 14:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先晒机机, 这个是我的第2台穿越机,很满意,上mt2204就是暴力,不多说,上图片
不带电池,包含图传全套总质量:394g, 感觉重量还有优化空间,目前上6045,以后上6040测试下效果如何
穿越配置:
电机 银燕 MT2204 2300kv 4个
电调: 银燕 BLHeli 12A无刷电调 4个
机架: 正品QAV250 pro纯碳机架1套 129g
正反桨: GEMFAN 乾丰6045正反桨若干
飞控:2015新款Min- CC3D飞控
以上套装配置不错,线材料齐全,到手直接安装焊接和调试。
显示器: FPV 7寸液晶显示器 高清800*480
摄像头: 高清sony索尼 700线微型摄像头
图传: 5.8G 600mw FPV航拍 图传收发系统/TS832+RC832
电池:格式3s 2200, 25C
遥控: 天地飞7遥控
QAV250 pro穿越软件园区(第一集)
[flash]http://www.tudou.com/v/7u8mPAluToY/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
这个是练习多次了,掌握了手感,才开始第一次录视频,录了3次,小炸一次,建议新手朋友啊,刚开始别就上运动相机或记录仪,那上去就是秒炸,珍惜机机。
发表于 2015-8-23 14:29 | 只看该作者
LZ那里的呢
 楼主| 发表于 2015-8-23 14:30 | 只看该作者
深圳 南山
发表于 2015-8-23 14:37 | 只看该作者
飞得挺好,不过听声音2200电池还是重了,我现在就用1300电池,轻巧。这个场地不错,钻树林,穿走廊,过凳腿,走三角支架这些环境都具备,而且风景好,人还少,真是练穿越的好地方,我目前的公园场地无法再提高技术,因为人太多,速度不敢太快穿,只能慢飞练穿越障碍技巧。
 楼主| 发表于 2015-8-23 14:44 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-8-23 14:37
飞得挺好,不过听声音2200电池还是重了,我现在就用1300电池,轻巧。这个场地不错,钻树林,穿走廊,过凳腿 ...
是啊 ,改天用1300,1800电池测试下,我用6040飞声音比6045大点,录的是用6040桨,感觉6045桨平衡性好点,声音小
发表于 2015-8-23 15:08 | 只看该作者
发表于 2015-8-23 16:16 | 只看该作者
我也是深圳玩穿越机的,加微信一起玩啊,371590123
发表于 2015-8-23 17:14 | 只看该作者
beybey啦 发表于 2015-8-23 14:44
是啊 ,改天用1300,1800电池测试下,我用6040飞声音比6045大点,录的是用6040桨,感觉6045桨平衡性好点 ...
理论上6045应该比6040声音大,但现象相反说明桨可能平衡有问题,GF的桨可能不耐炸,碰或炸会变弯,但别的桨我也有过,炸一下两面全断,就是韧性不足了,所以还主用GF桨,它薄和轻,平衡能好些,震动小些,声音就好听些,当你换用轻点儿的电池后,这种现象还能减缓些。
 楼主| 发表于 2015-8-23 23:19 | 只看该作者
好, 可以加入群:深圳QAV250穿越机 群 55569107
发表于 2015-8-24 00:04 | 只看该作者
不错了啊
发表于 2015-8-24 09:42 | 只看该作者
如果是套装都知道你在某宝哪个店买的
发表于 2015-8-24 10:14 | 只看该作者
普及套装,话说你的四个电调跟电源公插还有图传的电源,能否给一下截图看看
发表于 2015-8-24 10:59 | 只看该作者
发表于 2015-8-25 09:45 | 只看该作者
发表于 2015-8-25 18:32 | 只看该作者
我在福永 有空过来飞啊~
 楼主| 发表于 2015-8-29 08:58 | 只看该作者
四个电调与电源线是直接焊接
把焊接好的放中板与下板之间啊
发表于 2015-8-29 22:54 | 只看该作者
beybey啦 发表于 2015-8-29 08:58
四个电调与电源线是直接焊接
手法不错!
