查看: 8657|回复: 36
baseflight和cleanflight连接naze32失败
发表于 2015-8-24 00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前有个穿越,cc3d的飞控,又想玩玩naze32,就准备装个新机器,全套到手开始装机,一边装机一边安装baseflight和cleanflight准备刷cleanflight,装好之后不管用哪个软件都是一个错误,错误的大概意思是10秒内无响应,连接失败,有没有大神遇到过这个问题?把以前写代码的劲头都使出来了,也没成功,都让我怀疑是不是飞控是坏的
发表于 2015-8-24 00:51 | 只看该作者
cc3d要先上电再接usb, 电脑才会检测到, 然后才能连接cleanflight
 楼主| 发表于 2015-8-24 07:38 | 只看该作者
我的是naze32连接不上,也要上电吗?
发表于 2015-8-24 08:03 | 只看该作者
新的板子要先刷固件才能连接
发表于 2015-8-24 08:37 | 只看该作者
驱动装了么  cp210x 驱动
头像被屏蔽
发表于 2015-8-24 09:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-24 10:34 | 只看该作者
我前几天也用一个有问题的CC3D板子刷NAZE32固件了,刷完后得安USB驱动并通过5V UBEC供电才能连上CLEANFLIGHT端,但再要刷新固件通讯口就掉线,最后又刷回CC3D了
 楼主| 发表于 2015-8-24 12:54 | 只看该作者
meyas 发表于 2015-8-24 08:03
新的板子要先刷固件才能连接
刷固件也不行,意思是无bootloader
737005431 发表于 2015-8-24 08:37
驱动装了么  cp210x 驱动
驱动装好了,端口可以选择
 楼主| 发表于 2015-8-24 12:55 | 只看该作者
Redpawz 发表于 2015-8-24 09:04
对的,要装这个usb 驱动才行,另外naze32 也需要上电连接电脑
驱动装了,可能就是没有上电,以为usb供电就可以了
 楼主| 发表于 2015-8-24 12:57 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-8-24 10:34
我前几天也用一个有问题的CC3D板子刷NAZE32固件了,刷完后得安USB驱动并通过5V UBEC供电才能连上CLEANFLIGH ...
我记得我配置cc3d的时候没有上电,cleanflight没有试过
发表于 2015-8-24 13:30 | 只看该作者
不可能的 板子应该BF是可以连接的 需要CF那就需要刷CF固件  如果都连不上板子肯定有问题了 检查下驱动是否安装成功 如果没有问题 还是连接不上就是板子问题了 这是常识
 楼主| 发表于 2015-8-24 13:56 | 只看该作者
ywfyq 发表于 2015-8-24 13:30
不可能的 板子应该BF是可以连接的 需要CF那就需要刷CF固件  如果都连不上板子肯定有问题了 检查下驱动是否 ...
bf没通电连接不上,回去通电试试,我就是要刷cf,所以cf也试了
发表于 2015-8-24 13:59 | 只看该作者
连接地面站那个板子需要通电的  CC3D需要通电吗  我的naze32板子都不需要通电  直接连接电脑USB接口就可以的
发表于 2015-8-24 14:15 | 只看该作者
短接SBL焊盘  然后插上电脑   用调参软件刷写固件  就可以了
 楼主| 发表于 2015-8-24 15:10 | 只看该作者
ywfyq 发表于 2015-8-24 13:59
连接地面站那个板子需要通电的  CC3D需要通电吗  我的naze32板子都不需要通电  直接连接电脑USB接口就可 ...
之前用cc3d不用通电,naze32第一次用,所以不知道用不用通电,没有办法只能试一试
 楼主| 发表于 2015-8-24 15:11 | 只看该作者
SBL是什么东西?新手没听说过
发表于 2015-8-24 15:20 | 只看该作者
qu  去电子城有人帮你搞定的
 楼主| 发表于 2015-8-24 15:32 | 只看该作者
dufong 发表于 2015-8-24 15:20
qu  去电子城有人帮你搞定的
全找别人搞定下次有问题自己不还解决不了,还是要自己动手
发表于 2015-8-24 15:48 | 只看该作者
NAZE32原板子手头没有,但CC3D刷NAZE32固件后再上电就得连上电源才能找到新硬件配上USB转COM口驱动,而且不稳定,所以我又刷回去了。
