查看: 2230|回复: 11
PIX双传感器震动曲线分析
发表于 2015-8-24 17:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装X8机架,比较重,震动有点厉害,pixhack飞控(内置减震),手拿着飞测试了下,发现两个IMU传感器Z轴的震动曲线有差异:第二传感器的数据比较正常,第一传感器波形图间歇性出现好多“毛刺”,求大神分析这个是什么原因造成的,另外pix的两个传感器能切换不?如图:IMU1
IMU2
IMU1+IMU2 混合
发表于 2015-8-24 18:02 | 只看该作者
要是找到原因麻烦发个私信,我也很好奇这个问题
 楼主| 发表于 2015-8-24 18:11 | 只看该作者
OK 之前我用着飞控飞X4的时候两个IMU的曲线几乎是重合的,不知道是啥原因
发表于 2015-8-24 18:21 | 只看该作者
我就飞过6轴曲线和你这个差不多,也是一个有毛刺一个没有,会不会是一个分辨率高一个分辨率低?
 楼主| 发表于 2015-8-24 18:38 | 只看该作者
你是哪个飞控?有内置减震么?应该不是精度的问题吧,会不会是因为IMU1共振放大了震动呢?
发表于 2015-8-24 18:46 | 只看该作者
有内置减震,是pixhack,你的不会也是吧?
 楼主| 发表于 2015-8-24 19:26 | 只看该作者
是啊 ,pixhack,难道IMU1在内置减震上、IMU2在主板上?IMU1共振?
发表于 2015-8-24 19:29 | 只看该作者
有这个可能
会不会是减震不适合?比如同一个机架不同的减震有可能效果不明显甚至增加震动?要是真这样是不是还要再加个减震床?
发表于 2015-8-24 19:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-24 20:02 | 只看该作者
170050051624 发表于 2015-8-24 19:29
有这个可能
会不会是减震不适合?比如同一个机架不同的减震有可能效果不明显甚至增加震动?要是真这样是 ...
我在想应该两个传感器应该都在内置减震上吧,要不然更不合理,有减震效果比硬挂还差?还是等大神来看看吧
发表于 2015-8-24 20:27 | 只看该作者
发表于 2015-8-24 20:35 | 只看该作者
净水楼台 发表于 2015-8-24 20:02
我在想应该两个传感器应该都在内置减震上吧,要不然更不合理,有减震效果比硬挂还差?还是等大神来看看吧 ...
不清楚,等大神
