查看: 1441|回复: 6
我的naze32是坏了吗?
发表于 2015-8-25 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
naze32有两个通道输出会减速或者停转,应该不是堵转,因为把有问题通道的电机电调插到其他通道又很顺很正常,开始以为是电装问题,把整套电装换了,结果还是这样,不知道是设置问题,还是飞控坏了?
发表于 2015-8-26 09:30 | 只看该作者
你这个飞控板是什么颜色的,淘宝上有几家飞控质量特别差
发表于 2015-8-26 09:56 | 只看该作者
接电脑看姿态,如果偏向一边,会导致另外一边的电机减速
校准下看看行不行,如果姿态很乱,就是陀罗仪出问题了
 楼主| 发表于 2015-8-26 13:56 | 只看该作者
黑色的
发表于 2015-8-26 15:15 | 只看该作者
不懂帮顶 我的也是黑色的ver5
发表于 2015-8-26 15:23 | 只看该作者
tanglay 发表于 2015-8-26 13:56
黑色的
黑色最差的,买过两个都有问题,你找一下红色板子的,目前红色的做工是最好的
红板子的做工最好也最稳定
