求问如何装两电机的飞机
求问如何装两电机的飞机
yalecissy
yalecissy
电梯直达
发表于 2015-8-25 23:22
倒序浏览
我打算装个双64MM涵道的SU27,但是不太清楚两个涵道跟电调是如何连接的,是两个涵道各一个电调,两个
电池
。 还是说可以用什么连接方式让一个电池给2个涵道供电的。麻烦有过经验的指导一下,麻烦了。
Graupner如何返厂维修?
2017-03-21
Graupner 控的三段开关是什么型号的
2017-02-21
求教瓜婆娘控如何连接模拟器
2015-11-16
求问如何装两电机的飞机
2015-08-25
电机突然不润滑了
2015-08-10
求老魔达疑
2015-03-26
左偏问题
2015-03-25
飞前不拍照,肯定是好习惯。
2015-03-09
【论坛活动大全】
wlsmj1314
wlsmj1314
发表于 2015-8-25 23:48
——“来自手机”
两个电调并联啊接一个电池,信号线也并联接到接收机上
也想飞高
也想飞高
楼
发表于 2015-8-26 00:14
楼上正解,也可用两个电池,动力更足,更持久!
来自苹果客户端
sdcam
sdcam
楼
发表于 2015-8-26 06:49
其中一个电调信号线把正极挑出来,用Y线接起来接入接收机
damaoevolution
damaoevolution
楼
发表于 2015-8-26 08:28
电池呢 根据飞机来选 楼主应该是风范的SU27吧 根据厂家推荐的 电池就可以了
接线 需要Y线一根 电源并联线一根
简单说 一个涵道配一个电调 将其中一个电调的BEC输出线跳出来 用热缩管包好不用 然后Y线连接两个电调的信号线组 出来一个头 就可以接到接收上了 这样 油门通道就并联了两个电调
供电 将电调的电源线并联起来 接在电池上 就可以了
铁皮罐头
铁皮罐头
楼
发表于 2015-8-26 23:20
一定要挑一根BEC的红线么,线性输出的BEC不用挑的吧
