查看: 4038|回复: 9
非凡osd的电压设计不科学,验证解决办法,求解答
发表于 2015-8-28 17:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
f550+naza lite,主要说明一下我的接电, 4s电动力,12v降压图传创新科2w,osd降压5v给 小蚁摄像头
osd用非凡的N1
这张图相信大家都很熟了。我也是按照这个电路来接了
但是非凡没有告诉你 右边这三路的V是通的。
就是如果你接4s电或者6s电,你的图传和摄像头电压都会变成4s或6s,如果图传不支持6s的话,这样应该会烧吧。。。另外大多数摄像头都是12v或者5v的,那更是危险了。
我偶然情况下对osd的输出摄像头的电压查了一下 怎么是15v多的,我图传已经用了降压的。那时候也没搞清楚,反正就再加一个降压模块对osd输出摄像头的电路降压。
现在情况很清楚了,就是因为非凡osd的v口都是通的。收到接动力点的那一端的影响。
那么提问时间来了!!
现在准备升级6s动力,解决方法也很简单,就是osd不接v口就ok了,就是osd跟图传以及跟摄像头的链接,只用链接黄色线和黑色线。这样就不用受到检查动力电池的那一端的影响了,然后单独在动力点通过降压给图传和小蚁供电。各位大神是不是可以这样理解。
发表于 2015-8-28 19:45 | 只看该作者
这货电压检测本来就不准完全没参考意义
 楼主| 发表于 2015-8-28 20:53 | 只看该作者
q359521640 发表于 2015-8-28 19:45
这货电压检测本来就不准完全没参考意义
还是可以参考一下的。不然bb响听不到。
 楼主| 发表于 2015-8-29 10:22 | 只看该作者
顶顶h。求证
发表于 2015-9-17 10:08 | 只看该作者
求证
发表于 2015-9-17 16:01 | 只看该作者
ron1986 发表于 2015-8-28 20:53
还是可以参考一下的。不然bb响听不到。
图传没有麦克风吗?
 楼主| 发表于 2015-9-18 09:33 | 只看该作者
梦想鹰隼 发表于 2015-9-17 10:08
求证
没研究了。图传烧了。还是不要用非凡
发表于 2015-9-18 12:50 | 只看该作者
非凡这个还是不错的,我也是LITE+V2的OSD,图传供电用的单独的,只有信号线从OSD经过。另外必须吐槽下V2的OSD只能校正3S的电压,
发表于 2015-9-18 20:25 | 只看该作者
谢了
 楼主| 发表于 2015-9-19 23:35 | 只看该作者
wsdouzi 发表于 2015-9-18 12:50
非凡这个还是不错的,我也是LITE+V2的OSD,图传供电用的单独的,只有信号线从OSD经过。另外必须吐槽下V2的O ...
这样比较安全一点。
