查看: 4298|回复: 9
apm2.8飞控,解锁电机不转
发表于 2015-8-30 18:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想让电机转,必须用usb的电源把飞控通电,然后在上电调的电,电机就能转了,这时把usb拔掉就能飞了。电调,遥控什么的都校了,本人新手一个,什么都不懂。不会以后出去飞都带个冲电宝吧,用的xxd的电调,但是飞控卖家说是电调信号不行!该怎么搞,谢谢了!
发表于 2015-8-30 18:46 | 只看该作者
加速计和罗盘校准了吗
发表于 2015-8-30 19:23 | 只看该作者
我去,你这飞控就这样随便歪那啊…
发表于 2015-8-30 19:24 | 只看该作者
测一下APM供电够不够5V,太低不行的,电调端和接收端都测。
 楼主| 发表于 2015-8-30 19:41 | 只看该作者
恩,还没有万能表呢!要是低的用bec供电吗?
发表于 2015-8-30 19:44 | 只看该作者
如果电调没有BEC就得单独加一个,电压电流计的不太够电压,我现在也不用电流计供电了。记得把那短接针拨了。
 楼主| 发表于 2015-8-31 14:08 | 只看该作者
198Color 发表于 2015-8-30 19:23
我去,你这飞控就这样随便歪那啊…
那是飞控还没固定呢,随便放的
 楼主| 发表于 2015-9-1 08:20 | 只看该作者
山水2000 发表于 2015-8-30 19:44
如果电调没有BEC就得单独加一个,电压电流计的不太够电压,我现在也不用电流计供电了。记得把那短接针拨 ...
我量了下,四个电调电是5V.但是到接收机就到4.7了,插上usb,接收机是4.9!我问卖家,卖家就是说是电调信号的事!
发表于 2015-9-1 10:45 | 只看该作者
秋天吹落的叶子 发表于 2015-9-1 08:20
我量了下,四个电调电是5V.但是到接收机就到4.7了,插上usb,接收机是4.9!我问卖家,卖家就是说是电调信 ...
我的方法是在电调端中间用一插线连到接收端中间,这样两边电压都一样了,一直正常使用中
发表于 2015-9-6 13:51 | 只看该作者
