查看: 826|回复: 9
好小子飘飘机机翼90机长78求配置
发表于 2015-8-31 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我弄的2212  1000kv  8寸桨天行者40  3s 2200毫安。503克。没飞起来一直偏着跑怎么配置好?
发表于 2015-9-1 05:03 | 只看该作者
900mm翼展的好小子能装上8寸的桨?你这是桨的反扭造成的跑偏,电机换2208kv2600-1800,5-6寸桨,电调20a就够用。
发表于 2015-9-1 06:44 | 只看该作者
楼主配置除电池大了以外别的都可以,电池建议1300到1500的,不会飞不起来。应该是没调好飞机,还有就是用手抛,不要滑跑,半油门,斜上方用力抛出,一定飞得起来。我的一米塞斯纳kv1400呢,用8060桨飞,什么问题都没有
 楼主| 发表于 2015-9-1 07:46 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2015-9-1 05:03
900mm翼展的好小子能装上8寸的桨?你这是桨的反扭造成的跑偏,电机换2208kv2600-1800,5-6寸桨,电调20a就 ...
我把电机往上移了。
发表于 2015-9-1 09:04 | 只看该作者
可劲炸 发表于 2015-9-1 06:44
楼主配置除电池大了以外别的都可以,电池建议1300到1500的,不会飞不起来。应该是没调好飞机,还有就是用手 ...
怎么混成大校的?塞斯纳是前拉,好小子是腰推,腰推要高kv值小桨。
发表于 2015-9-1 11:37 | 只看该作者
用1800-2600KV电机,配5-6寸桨吧,你用2212  1000kv  8寸桨,不适合。
 楼主| 发表于 2015-9-1 12:01 | 只看该作者
我是下士啊
发表于 2015-9-2 11:49 | 只看该作者
我知道你是下士,看清楚我回复谁的?
头像被屏蔽
发表于 2015-9-4 02:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-9-4 13:58 | 只看该作者
哈哈哈,精神可嘉,,顶
