查看: 2813|回复: 17
请问800MM的船用什么样的无刷电机最好~
发表于 2006-5-2 12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2006-5-2 16:15 | 只看该作者
求救....,觉得油机太麻烦了,还是玩电的算哦~
发表于 2006-5-2 16:46 | 只看该作者
用540级别的无刷电机, 用多少kv呢就要看你的船型了。
我的百威长70cm ,用540L 1890kv的无刷电机,速度还行。
发表于 2006-5-2 17:42 | 只看该作者
原帖由 mcintosh 于 2006-5-2 16:46 发表
, 用多少kv呢就要看你的船型了。
请问540级别的无刷电机, 用多少A的电调适合.
发表于 2006-5-2 18:29 | 只看该作者
电机上有标号的!!!!你可以看着买!不同型号的电机工作电流和瞬间电流不一样的哦!
发表于 2006-5-2 18:55 | 只看该作者
把你的百威贴个图
如可以.并说明一下详细配置吧.
发表于 2006-5-2 22:05 | 只看该作者
我也想看看
现在好矛盾,都不知道玩啥了
发表于 2006-5-3 10:55 | 只看该作者
如果要看我的船,大家可以找找我发的旧贴。
我的船配置:
  飞高540L 1890kv无刷电机
  辉盛 60A电调
   octura x640桨
  国产16节 3600电
有个阿平回的贴对大家选择无刷电机非常有用
[qoute]
>>>KV直的定义?
簡單的說...
輸入給馬達每一V(伏特)...馬達一分鐘所能運轉的轉速!
比方說我目前設定這艘蝦艇所使用的Hacker B50-8XL
其原廠數據為每一伏特(V)..於一分鐘內能榨出1950RPM,
意既這顆馬達的KV值為1950RPM/V.
雖然KV值對馬達的表現好壞有很大的影響,
但也不是絕對的!
這還得搭配參考馬達的耗電量與最大的輸出WATT(W)
這與你下面的問題:【如何衡量性能與是否適合自己船身的尺寸大小有很大的關係】
Watt(W..瓦特)照字面解釋可看做是引擎的馬力..也就是多少HP!
一般來說...
700W大約是引擎的一P馬力!
而W是如何計算呢?
就是以馬達的耗電電流(A)乘上使用電池顆數的電壓V..既為W.
比方說某顆馬達每一V需耗掉3A的電流,
而這顆馬達能承受20顆電池串連的電壓,
那其最大耗電電流既為3A乘上20x1.2v=72A
再以72A乘上24V既為1728W.
1728W除以700W=2.4P的馬力!
當然...這只是個參考數字,
實際上還需加上許多負載過後的因素!
但..這樣可讓你瞭解你的小船約需多少馬力的馬達來推動!
我上面說過KV值不是決定馬達絕對的因素!
比方說某些1/10的車用540馬達,
其KV值甚至可飆到6000RPM!
但..重點要看其最大所能承受的耗電量!
以540馬達來說...
其持續耗電量最多不超過30A(安培)..每一V的耗電量大約3~4安培
如此可計算出它最大能承受的電壓量大約是9V左右!
9V乘上30A=270W.
雖然540無T數限制的馬達轉速其高,
但..因為輸出的W數不足,
所以只能推一些小型的電船!
而一些KV值雖然低的馬達其轉速低,
但..其能承受的最大電壓與最大耗電量大,
故能推大型的船體!
所以在計算馬達轉速時需將其所能承受的最大電壓與最大耗電量做一比較,
才能選擇你所需要的馬達!
一般馬達在原廠的網站都會標示其最大耗電電流與最大能承受的電壓..每一V所耗電流等等的數據供參考!
唉...我總覺得我表達的有點詞不達意!
若是再加上你所說各家廠牌的編號那更是一個頭倆個大!
目前市面上的無刷廠牌大約10家左右,
但...就算是重量一樣..外殼大小一樣...標示的KV值都差不多的轉速,
但...其耗電量可能會差個好幾倍!
比如說HACKER 8XL的KV值為1973轉..而Lehner 1940/8的KV值為1959轉!
倆顆無刷的重量差不多..級數一樣...
但..HACKER每一V的號電量為1.55A...而Lehner確高達3.4A!
倆造耗電流相差幾近一倍有餘!
看起來LEHNER應改比HACKER的輸出量更大...
其實又不盡然!
端看比賽選手的數據...
使用HACKER的選手成積都比LEHNER來的好!
所以...所以...哈哈...真的很難說....@_@
基本上選擇無刷馬達我還是堅守一個原擇...
船殼若夠大(70~80CM)...能擺更多的電池,
就選顆大一級..600級(大約250公克重)..轉速居中的無刷(大約1500~1800轉...18CELLS串聯)
船殼中等(60~70CM)...選顆比大一級低一級的馬達..550級(大約200公克)..轉速高點(2500轉..12CELL串聯)
小船殼(50~60CM)..選顆480~500級..(大約150公克以上)..轉速高(約3500轉至5000轉..8~10CELLS串聯)
最後就是多上老外的網站參考他人的設定!
望眾高手不吝補充小弟所遺漏與筆誤之處...^_^
[/qoute]
发表于 2006-5-3 11:25 | 只看该作者
我选电机有这么一个原则
1、跟据使用的电池数来定电机kv值 ( 电池电压*kv值 约=30000 )
2、电机的最大电流不要超过60A ,如果用3600的电约可以跑3.6分钟,如果跑的时间过短,就没意思了,带的电池要多,成本也会增加。
   比如玩70cm长的虾,通常最多只能放8节电,那么他的电机kv值 30000/(8*1.1)=3409kv ,我们以选飞高的电机为例,540s 3549kv 65A 的电机合适这个要求。
  我的百威,现在给我再选一次电机的话,我会用2458kv的飞高电机,他最大的工作电流是61A,可以用12节电跑,我的百威重量就可以减轻240克。跑船时时间也在可接受的时间内。
 有一点我希望大家要明白,相同尺寸的无刷电机的扭力是一样的,不要以为低kv的扭力会大点!!!!!那么高kv和低kv的电机区别是什么,那就是效率问题,当两个电机达到相同工作转速的时候,低kv的效率要比高kv的要高,换句话话就是工作电流小,省电。选电机也不是那么一成不变的,电池数量=重量!所以说选择电池数量和电机kv值是一个配合问题,怎样配合能使船的重量和能使电机发挥的效率最高,就要大家多多研究了。
以上只是我的愚见,请各位大侠多多指正。
[ 本帖最后由 mcintosh 于 2006-5-3 11:45 编辑 ]
发表于 2006-5-3 15:44 | 只看该作者
那個mcintosh大哥...
小弟很感謝您將我多年前內容寫的亂七八糟的東西po出來:em17::em23:
小弟經寫這文章後的這幾年,
在使用不同的無刷電機的經驗下來,
我必須要做許多更正處:em17:
最主要的...小弟必須要承任錯誤處...
那個LMT Lehner的動力確實是Hacker所無法望其項背的!
也針對目前競速電船所使用的動力越來越大,
船殼大小與使用的電機也無法與往日相比!
比如說...我當時寫-->
【船殼若夠大(70~80CM)...能擺更多的電池,
就選顆大一級..600級(大約250公克重).!】
基本上這一點就很難符合現今競速電船的實際情況!!
小弟會建議若船身在80cm左右...
可使用飛高540 XL等級的無刷(馬達重約370克),
轉速可選用10XL..KV=1668 ...搭配18CELL直驅,
9XL KV=1890 ...搭配16CELL直驅
電變可選用Jeti 77 OPTO或是 Jeti 90 OPTO
发表于 2006-5-3 16:38 | 只看该作者
哈哈,阿平兄,多谢指点拉,近年来好少见你发贴了,呵呵。
我最近打算做一部Drifter M 的cat ,长1米这样,想上双车,打算配飞高540L 1890kv电机,或者是飞高540XL 1853kv ,用16*2 3600电跑,不知道那个会好点。用540XL跑我担心的是船跑的时间过短,能不能跑3分钟?
发表于 2006-5-3 18:43 | 只看该作者
原帖由 mcintosh 于 2006-5-3 04:38 PM 发表
我最近打算做一部Drifter M 的cat ,长1米这样,想上双车,打算配飞高540L 1890kv电机,或者是飞高540XL 1853kv ,用16*2 3600电跑,不知道那个会好 ...
mcintosh兄:
注意在選配船槳落多一點墨可以改善跑船時間長短及航速表現.
发表于 2006-5-3 21:56 | 只看该作者
原帖由 etticheung 于 2006-5-3 18:43 发表
mcintosh兄:
多谢提醒,我己在专业模型买左几对40 42的正反桨拉。
发表于 2006-5-4 09:36 | 只看该作者
原帖由 mcintosh 于 2006-5-3 09:56 PM 发表
是否打算在百威改雙驅動?還是已經訂購了新船呢?
发表于 2006-5-4 10:10 | 只看该作者
原帖由 etticheung 于 2006-5-4 09:36 发表
Drifter M 1米长的CAT,壳有无兴趣玩。
发表于 2006-5-4 11:09 | 只看该作者
mcintosh兄:
哈...還真巧說:em07:
小弟最近也在組裝我的Drifter M!
準備上二顆Feigao 540-9XL 或是8XL,
2 X Castle Barracuda 125A,
2 x 18~20cell
2 X 德國 MTC PowerTrimm-5 可調式像真Out-drive,
Graupner 39mm~45mm所有規格的正反轉carbon props都預測試看看,
另外也購入英國Propshop 4019/3 與 4217/3 的不鏽鋼手工三葉正反槳!
第四個圖片中的槳是4217/3!
发表于 2006-5-4 23:02 | 只看该作者
嘩!好正呀!流口水!:em07::em07::em07:
 楼主| 发表于 2006-5-5 18:42 | 只看该作者
540无刷价格比较高..六七百..再加上电调...负担不起~
