查看: 6966|回复: 51
关于创合兴 TS832/5图传的维修~~
发表于 2015-9-1 18:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是835的600MW的,去年有一次忘记装天线 结果功放坏了 发射只有不到50MA电流
后来寄回厂家 换了个全新的,发射电流350多MA用着还不错~
可是今天不知不觉再一次损坏(可能是禁止状态下测试时间太长 导致严重过热损坏的)正常飞行状态是不会坏的,温度也不高!
这次同样是发射电流只有40多MA 但是图像还是正常的,距离大大减少了 只有100M不到, 这显然是高频功放又坏了~~~~
这次打算自己修了~~
好不容易找到芯片的型号及参数,果断淘宝买了几个回来
开始动手
重新封装一下搞定
上机实测整机发射电流348mA ,电流恢复如初 正常OK了
距离明显大增不少(1000M 图像清晰可见)
在下面 来总结下这个TS832图传
此图传在设计时大致分为 5大块
1,电源降压处理
2,单片机控制频道(频率步进)选择
3,用了74HC164移位寄存器来驱动数码管显示
4,RF5.8G音视频信号处理
5,RF5.8GHZ POWER AMPLIFIER 后级功率放大
这次图传损坏也就是POWER AMPLIFIER坏了,也是整个图传的关键部件,本身发热量也大,
维修跟换芯片问题解决了,在使用过程中还是要保持良好的散热问题~~~
参与人数 1威望 +2 收起 理由
星之友 + 2 赞一个!
发表于 2015-9-1 19:09 | 只看该作者
发表于 2015-9-1 19:17 | 只看该作者
5.8G的效率也就30%,过热损坏概率还是很大的
 楼主| 发表于 2015-9-1 19:20 | 只看该作者
损耗是个问题,大部分转换发热散掉了
发表于 2015-9-1 19:35 | 只看该作者
WCQ329 发表于 2015-9-1 19:20
损耗是个问题,大部分转换发热散掉了
我在TS600正反面都加了散热片,故障率下降了很多
发表于 2015-9-1 19:54 | 只看该作者
高人
发表于 2015-9-1 20:30 | 只看该作者
渣渣质量啊
发表于 2015-9-1 20:52 | 只看该作者
动手能力强啊!!
发表于 2015-9-1 22:45 | 只看该作者
强!  学习了
发表于 2015-9-2 12:40 | 只看该作者
楼主,我的832烧了,帮我修下吧
发表于 2015-9-2 13:37 | 只看该作者
楼主那个测图传发射功率的叫啥表,淘宝链接
 楼主| 发表于 2015-9-2 17:36 | 只看该作者
上面不是有芯片参数嘛~~把型号复制到淘宝就行了
发表于 2015-9-2 21:22 | 只看该作者
楼主 有没有能力做套频选 显示 系统出来? 目前模块化的 只能用拨码 频点少。麻烦多。我有动手能力,知识技术仍欠缺。
发表于 2015-9-4 10:44 | 只看该作者
发表于 2015-9-12 19:03 | 只看该作者
伙计,厂家怎么联系,我的图传最左下角的贴片电容烧了,想换下不知道,规格,寄回厂家换也行
 楼主| 发表于 2015-9-12 21:06 | 只看该作者
顺便找个100U贴片焊上就OK了
发表于 2015-9-14 02:04 | 只看该作者
谢谢楼主分享,收藏了
发表于 2015-9-14 02:18 | 只看该作者
搜到了HITTITE品牌 HMC406MS8GE 贴片8脚 射频/IF 放大器 现货-------------20元一个,楼主多少银子买的
发表于 2015-9-14 02:52 | 只看该作者
万用表………………你还玩模型,晕死
 楼主| 发表于 2015-9-14 06:51 | 只看该作者
py555_blue 发表于 2015-9-14 02:52
万用表………………你还玩模型,晕死
什么意思啊??
