查看: 473|回复: 0
悟空M高度显示错误,有遇到过的么??
发表于 2015-9-6 18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下午飞了两组电池,发现我的悟空高度显示不正确,看着屏幕高度是跳动显示,比如从56米直接掉到27米,飞机实际高度是二十多米,在飞机上升或下降时,上升下降指示箭头也与飞机实际动作不符。有时我飞机上升时,显示的是下降,反而飞机下降时显示的是上升。在显示箭头与飞机动作相同时,上升或下降速率显示 的也不正确。我的是Y6,当时起飞时搜星7颗,GPS模式起飞,地面风力3级,阵风4级左右。回家检查IMU小孔没有遮挡。请技术给分析一下,什么原因会出现此类现象,谢谢!!!
