查看: 1465|回复: 19
最近飞花牌6S 1400 45C电池,发现飞完回来,电池微鼓,回到正常温度,就不鼓了
发表于 2015-9-7 19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次遇到这种现象,之前用过格式,达普,富力,飞越,TURNIGY,还有其他杂牌电池(未鼓包的时候)未出现过这种现象。
手里的4块花牌电池都这样,正常温度的时候,用手摸,一点都感觉不到鼓,电池摸上去很“硬”,飞完回来,用手摸,温热,微鼓,摸上去感觉里面垫了层绒布(肉眼看不出来)。
不知道其他模友有没有这个现象。
p.s (四块电池今年4月份飞鸽购入,每块电池大约20个起落,前大约15个起落正常,好像从最近几次飞行开始了)
不知道这个是正常现象还是 要鼓包的“预兆”。先观察一段时间。
发表于 2015-9-7 20:17 | 只看该作者
我的也是!同问。
发表于 2015-9-7 20:24 | 只看该作者
换富力
发表于 2015-9-7 21:02 | 只看该作者
正常,我的花牌的电池都鼓了,但是照样很暴力,花牌电池咋都会鼓的。
发表于 2015-9-7 21:16 ——“来自手机” | 只看该作者
自己加块铝板夹住就不鼓了
发表于 2015-9-7 21:48 | 只看该作者
还是太贪飞了,少飞1分钟会好得多。不过花牌确实相对容易鼓
发表于 2015-9-10 12:15 | 只看该作者
eva包装,还是金色包装?
发表于 2015-9-10 13:02 | 只看该作者
进来学习的。。
发表于 2015-9-10 13:16 | 只看该作者
我的EVO 花牌 也是这种情况
 楼主| 发表于 2015-9-11 19:59 | 只看该作者
847129967 发表于 2015-9-10 12:15
eva包装,还是金色包装?
金色包装
发表于 2015-9-11 21:02 ——“来自手机” | 只看该作者
我的花牌也是这样,估计楼主把电压放的低了。同样放低电压达普就一点事都没有。
发表于 2015-9-11 21:03 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2015-9-11 21:17 | 只看该作者
电池别放电到3.7V,少飞一分钟飞下来3.8V电池能耐用多了
发表于 2015-9-11 21:27 | 只看该作者
不大肚就不是花牌了
发表于 2015-9-11 23:06 | 只看该作者
我有快格氏某个单片也这样
发表于 2015-9-11 23:42 | 只看该作者
以前玩过小鸡,小电池也是鼓了,然后放冰箱里冰一下,然后又不鼓了,不过大电池没试过
发表于 2015-9-11 23:56 | 只看该作者
不要贪飞 3分钟下来 没事的 我48个起落什么是也没有
发表于 2015-9-13 14:24 | 只看该作者
蓝田水仙 发表于 2015-9-11 19:59
金色包装
金色包装有点爱胀气,尤其的金色包装黑色电芯那款
发表于 2015-9-14 08:28 | 只看该作者
我也有几块这种规格的电池 过放到3.1好几次  也没见鼓过    倒是有块富力的莫名其妙鼓了 没过放 没满电存放过 就是又一次电调电极插反了结果电调没事 电池极耳却爆掉了
发表于 2015-9-14 09:15 | 只看该作者
鼓鼓更健康
