查看: 1266|回复: 4
请教大侠3S电机如何拆卸
发表于 2015-9-10 08:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓450M电机铜线烧了,想拆开重新绕线,不知道怎么拆卸电机轴上面(铜齿下方)的固定铜环,请大侠指教。不胜感激。
发表于 2015-9-10 08:40 | 只看该作者
450M 没屁眼,只能强行把轴从转子上砸出来,或压出来。
 楼主| 发表于 2015-9-10 08:46 | 只看该作者
哦,谢谢
发表于 2015-9-11 21:24 | 只看该作者
鸭子的250电机也是这样恶心的要死,我在缝隙里面塞上金属片等再用质量好点的四个长螺丝把转子顶出来,反正重新绕线,注意一点太差的螺丝很容易拧断,太用力容易把螺丝孔拧滑丝
 楼主| 发表于 2015-9-13 22:00 | 只看该作者
cloud104 发表于 2015-9-11 21:24
鸭子的250电机也是这样恶心的要死,我在缝隙里面塞上金属片等再用质量好点的四个长螺丝把转子顶出来,反正 ...
多谢大校
