查看: 4438|回复: 73
纯新手 第一架250装了近半个月终于飞起来了
发表于 2015-9-10 13:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上个视频,地方太小将就看看,后续还有很多问题请教的!http://v.youku.com/v_show/id_XMTMzMTA3MjM2NA==.html?sharefrom=iphone
 楼主| 发表于 2015-9-10 13:33 | 只看该作者
续航15分钟左右,视频被gopro切了两段,顺便问问要怎么设置才能不分段
装的很漂亮!
 楼主| 发表于 2015-9-10 13:40 | 只看该作者
起飞油门不到20%是不是不正常?
 楼主| 发表于 2015-9-10 13:46 | 只看该作者
报一下配置:飞越250机架,致盈2204/2300kv,银燕12a,cc3d,奥姆威摄像头200mw发射,ftb7通兼容接收机,6040桨,4s1500电池/3s2200
发表于 2015-9-10 14:02 | 只看该作者
那么轻,不科学啊,还有这个机臂要是断的话就要两个电机一起拆,好麻烦啊
发表于 2015-9-10 14:12 | 只看该作者
这个炸鸡。要么摄像头坏。要么就是断天线。
 楼主| 发表于 2015-9-10 14:21 | 只看该作者
天线已经改好了!摄像头也是实在没办法了
发表于 2015-9-10 14:44 | 只看该作者
tai520 发表于 2015-9-10 14:21
天线已经改好了!摄像头也是实在没办法了
这个只能看运气了。开始的时候还好。飞的比较规矩。等技术好了。开了手动。。。速度飙起来了。那个坏的就多了。
 楼主| 发表于 2015-9-10 15:20 | 只看该作者
bola 发表于 2015-9-10 14:44
这个只能看运气了。开始的时候还好。飞的比较规矩。等技术好了。开了手动。。。速度飙起来了。那个坏的就 ...
摄像头你有什么好建议,还有接收机的两条天线这样摆放有问题吗?本人纯小白从未接触过穿越机,装机都装了半个月才飞起来
 楼主| 发表于 2015-9-10 15:24 | 只看该作者
视频里面都是全手动模式飞的
 楼主| 发表于 2015-9-10 15:25 | 只看该作者
在室外飞会稳定很多,可能室内乱流比较大
发表于 2015-9-10 15:28 | 只看该作者
摄像头天生的在那里没办法。除非自己改了。。。。这个工程就大了。
 楼主| 发表于 2015-9-10 18:17 | 只看该作者
伙伴们给点建议吧
发表于 2015-9-10 20:35 | 只看该作者
发表于 2015-9-10 22:03 | 只看该作者
换个架子吧
不然炸几次坏的设备的钱就不止换架子这个数了
发表于 2015-9-10 23:44 | 只看该作者
纯新手 , ??這已經不錯了!
 楼主| 发表于 2015-9-11 04:41 | 只看该作者
lawlaw36 发表于 2015-9-10 23:44
纯新手 , ??這已經不錯了!
我是修手机修电脑的电路略懂一点,其他都是泡论坛和看说明书,花了半个月才装起来,这个之前买过一部一百多的玩具四轴所以控制上有一点底子,见笑了
发表于 2015-9-11 08:29 | 只看该作者
弱弱的问一下,秤准吗?
发表于 2015-9-11 08:38 | 只看该作者
