查看: 850|回复: 11
求助!~!通电后用手转动电机发现受阻
发表于 2015-9-10 14:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不通电的情况下,用手转动电机,电机转动正常。   电机通电后,发现有一个电机用手转动明显受阻。    注:油门推大和推小,电机自转正常。不怕别的,就怕上天后,就没有然后了。。。
朗宇V3508,电调好盈30A
朗宇V3508,电调好盈30A
 楼主| 发表于 2015-9-10 14:54 | 只看该作者
我顶。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-9-10 15:31 | 只看该作者
大神门呐,快来啊~!~!
发表于 2015-9-10 15:32 | 只看该作者
不必在意,受阻的哪个电调可能设置了刹车功能
 楼主| 发表于 2015-9-10 15:36 | 只看该作者
爽飞的时候,不会出现什么问题吧
发表于 2015-9-10 15:40 | 只看该作者
a1234315 发表于 2015-9-10 15:36
爽飞的时候,不会出现什么问题吧
木有问题。
 楼主| 发表于 2015-9-10 15:41 | 只看该作者
谢了您呐!~!~
发表于 2015-9-10 16:05 | 只看该作者
电调刹车 没问题。通电后磁场对磁钢的影响。
发表于 2015-9-10 16:10 | 只看该作者
正解,是磁场的原因,刚飞完后断电的电机也是会有阻力的,必须放一会儿消磁了才会恢复
发表于 2015-9-10 16:18 | 只看该作者
学习
发表于 2015-9-10 16:24 | 只看该作者
设置了刹车
发表于 2015-9-11 00:08 | 只看该作者
你把电机的三根线 接在一起 再转动看看,是不是特别难转动
