查看: 7637|回复: 72
大僵精灵2 低电量返航 太傻x了大僵,吓死人
发表于 2015-9-14 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周五低电量飞完就放屋里了,今天拿出来充电,居然满电。电脑调参软件也显示12.4v。百思不得其解。。。。
上周五飞的视频,自己看吧。起飞点和自动返航是2个位置,吓人
后来看了大家的回复,才明白。第一次是低电量返航,第二次降落是低电量太低了。我也纳闷,这刚飞多远就自己降落,太快了吧
发表于 2015-9-14 11:37 | 只看该作者
恭喜楼主买到了千年一遇的,可以自己充电的电池,价值不菲
发表于 2015-9-14 11:48 | 只看该作者
是不是实在飞不动就近降落了?
发表于 2015-9-14 11:50 | 只看该作者
也许是电池不够电返回起点了,然后二级报警马上自动降落。
发表于 2015-9-14 11:53 | 只看该作者
哈哈  楼主字幕很喜感,庆幸没啥事儿
发表于 2015-9-14 12:11 | 只看该作者
发表于 2015-9-14 12:12 | 只看该作者
我也碰到过楼主这种情况
智能电池就是个隐患
有时飞行中电量一直是100%智能自己看着时间返回了
发表于 2015-9-14 12:23 | 只看该作者
25%的电也敢起飞,动作还这么大……
看百分比没用的,要看实时电压
而且进入自动下降状态后想重新控制高度应该把油门推到90%以上而不是收油门
大疆的网站上有一个叫做手册的东西,也就三十几页,把它读完再玩飞机
不然像这样砸到小朋友了多不好,就算砸不到小朋友,砸到花花草草也不好啊
发表于 2015-9-14 12:34 | 只看该作者
地形太相似,它搞忘了
发表于 2015-9-14 12:37 | 只看该作者
发表于 2015-9-14 12:43 | 只看该作者
电量太少了,不够回家了呗,就紧急迫降 比直接自由落体强啊 况且你的小精灵还选了个不是树的地方,,,,
发表于 2015-9-14 12:46 | 只看该作者
25%的电?楼主还飞?
一般而言,本人的精灵2飞行到40%的电压时就切换到姿态飞行了,
之前的飞行经历告诉本人,精灵每到30%左右的电量时就会跳出返航的问题,所以,姿态飞行还是安全一点。当然,你也需要考虑到电池的自身原因,切勿盲目远距离飞行
发表于 2015-9-14 13:01 | 只看该作者
小精灵还会选个没树的地方降落,很不错了。
发表于 2015-9-14 13:14 | 只看该作者
这个应该是,你起飞的时候gps没搜到星或者星数少,导致飞控记录的起飞地点便宜,或者飞到降落地点的时候才找到星,这个要看dji的算法是怎么计算的。。反正总之时GPS搜星状态不好就起飞的原因。
发表于 2015-9-14 13:26 | 只看该作者
返航途中低电量降落
 楼主| 发表于 2015-9-14 13:32 | 只看该作者
jiandan5972 发表于 2015-9-14 13:26
返航途中低电量降落
我觉得你说的这个比较靠谱,很有可能是
楼主的意思是机子低电压自动降落,可电池电量是满的。是吗?
 楼主| 发表于 2015-9-14 13:35 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-9-14 13:14
这个应该是,你起飞的时候gps没搜到星或者星数少,导致飞控记录的起飞地点便宜,或者飞到降落地点的时候才 ...
换个地方我都校正了指南针,起飞前gps正常,绿灯闪烁了一会后起飞的。肯定不存在gps偏移,没搜到星..
 楼主| 发表于 2015-9-14 13:36 | 只看该作者
六十分之一秒 发表于 2015-9-14 12:23
25%的电也敢起飞,动作还这么大……
看百分比没用的,要看实时电压
而且进入自动下降状态后想重新控制高 ...
是至少25%,精灵2,一个灯是亮的,第二个是闪烁,实际电量在25%-50%之间。我也没高飞,就一个树高度内
 楼主| 发表于 2015-9-14 13:37 | 只看该作者
恩,我觉得也是,庆幸是在空旷地方降下来的。吊树上就麻烦了
