查看: 913|回复: 3
cc3d摔了一跤 解锁不了
发表于 2015-9-17 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 扳杆解锁 以前灯快闪
摔了一跤 扳杆灯不快闪 没反应 怎么回事
发表于 2015-9-17 19:25 | 只看该作者
CC3D有这毛病。
可以尝试重新设置成保持解锁,,看看能不能起飞,,如果OK的。那再重新设置解锁方式一般就可以了
 楼主| 发表于 2015-9-17 20:42 | 只看该作者
jumus56 发表于 2015-9-17 19:25
CC3D有这毛病。
可以尝试重新设置成保持解锁,,看看能不能起飞,,如果OK的。那再重新设置解锁方式一般就 ...
谢谢 明天试一试 还以为遥控问题呢
发表于 2015-9-18 01:17 | 只看该作者
多插拔电几次,遥控油门最低
