查看: 1785|回复: 17
关于降压模块问题
发表于 2015-9-17 20:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是利用bb响进行降压处理的,在3s下可以代替供电,在4s下还能作为降压模块。还请大神指点,在4s下稳定性会不会有问题。3s已经测试没有出现问题。
发表于 2015-9-17 20:12 | 只看该作者
BB响供电???人才啊?电流够吗?
 楼主| 发表于 2015-9-17 20:17 | 只看该作者
sanmaodeai 发表于 2015-9-17 20:12
BB响供电???人才啊?电流够吗?
电流是够了!但是4s电池不能用。和电机同时供电时,bb响烧了
 楼主| 发表于 2015-9-17 20:19 | 只看该作者
刚刚测试过,只能在3s下工作。
 楼主| 发表于 2015-9-17 20:25 | 只看该作者
着火原因找到了,是因为我在测试电压的时候用万用表那两个笔杆的时候短路了。
 楼主| 发表于 2015-9-17 20:26 | 只看该作者
理论应该是没有问题的
发表于 2015-9-17 20:36 | 只看该作者
4S直接买个12V稳压好一点
发表于 2015-9-17 20:37 | 只看该作者
买块400mah的3s,云台图传都够了
 楼主| 发表于 2015-9-17 20:38 | 只看该作者
刚才电机加点,满油门测试,电压无明细变化。
买块400mah的3s,云台图传都够了
 楼主| 发表于 2015-9-17 20:41 | 只看该作者
风清扬 发表于 2015-9-17 20:38
买块400mah的3s,云台图传都够了
我是想知道有没有其他人想我这样干过。还有稳定性多大。
发表于 2015-9-17 20:48 | 只看该作者
之前我也搞了一套apm,山狗和一样的云台,用了一块400mah的3s给云台和图传供电,这样就没有了动力电对图传的干扰,而且动力电与其他供电分开也好维护,至于重量方面400mah3s也就在40g左右
发表于 2015-9-20 12:47 | 只看该作者
这个云台咋样
发表于 2015-9-20 13:05 | 只看该作者
弄个12V稳压模块接到动力电池上不就得啦?
发表于 2015-9-20 13:24 | 只看该作者
人才啊,一个BB响最少都8块钱还不包邮,一个DC-DC降压模块淘宝卖三块多还包邮
发表于 2015-9-21 10:03 | 只看该作者
买了一个可调节增压降压稳压模块,6块钱包邮……
 楼主| 发表于 2015-9-21 14:00 | 只看该作者
我的意思是这种行得通不,不是钱的问题。
发表于 2015-9-23 12:39 | 只看该作者
同意这位兄台所说的!为了一个模块纠结至于吗?即使BB响可以供电,但是有专门的模块可靠吗?
还有一点,我一直使用“升压”模块,因为之前使用降压模块,当飞机大机动暴力飞行时候电压降太厉害(电池老化C数不够)飞控空中自动重启—炸机,换了升压模块后,大机动暴力飞行时电池低电压时候模块电压输出始终保持不变,飞控再没有空中自动重启了!
