查看: 1326|回复: 6
果子飞控供电问题
发表于 2015-9-18 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
果子飞控最左边的供电直接用6S电池 22V供电会烧毁吗? 还是说需要准备个12V降压模块给他的正负极供电。
还有就是 这个电流计怎么焊接  有详细的图吗
发表于 2015-9-18 10:57 | 只看该作者
楼主一套多少钱买的?
发表于 2015-9-18 11:07 | 只看该作者
1:果子的电压范围很宽,12V是考虑图传供电的,我印象是7到24伏,你再确认下。2:我是根本没把地线剪开,直接剥开一部分硅胶线,用焊锡搭在上面
发表于 2015-9-18 11:45 | 只看该作者
看说明书,最好降压
发表于 2015-9-18 18:49 | 只看该作者
最好降压,电流计接线淘宝上有
发表于 2015-9-18 22:38 | 只看该作者
降压模块很便宜啊。我看别人都是裂12v。
 楼主| 发表于 2015-9-19 20:46 | 只看该作者
谢谢楼上各位
