查看: 1019|回复: 6
有飞HCP100S的吗? 进来看看连杆这个地方
发表于 2015-9-18 14:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机昨天刚到 今天发现固定连杆这个地方有个豁口 是咋回事
发表于 2015-9-18 14:48 | 只看该作者
这个霍口霍的很好 代表了霍界的权威 升华了人生 展现了当代社会主义下的模友们的情怀 买什么都贵才是真的
发表于 2015-9-18 15:20 | 只看该作者
连杆磨得
发表于 2015-9-18 15:25 | 只看该作者
扭矩大!!哈哈...
发表于 2015-9-18 16:50 | 只看该作者
这不是扭矩问题,检查十字盘中间轴承顺滑情况。
发表于 2015-9-19 19:28 | 只看该作者
你那是因为没装主桨就直接上电试运转, 如此大油门下不出一分钟, 就会变那样,
因为没装主桨时的转速太高了,超过那塑料所能承受的磨擦温度,
下次注意,没装主桨时,不可大油门运转,
发表于 2015-9-20 09:22 | 只看该作者
检查大齿是否打滑,我有出现过,大齿稍有打滑出现此情况,换大齿解决。
