查看: 1062|回复: 14
雷虎50V2尾桨叶片不能垂直,请帮我看看装配是否正确。谢谢!
发表于 2006-5-9 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2006-5-9 15:14 | 只看该作者
这样都能装出来?奇怪,螃蟹爪没问题吧
发表于 2006-5-9 19:47 | 只看该作者
你的意思是不是说没有另外一边的角度啊?如果是,可能连杆太长了,调整一下就好了!
[ 本帖最后由 lambozghini 于 2006-5-9 20:45 编辑 ]
发表于 2006-5-9 20:04 | 只看该作者
装反了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2006-5-9 22:03 | 只看该作者
对着说明书又看了几遍,应该没装反。两个叶片都不能到0度,只能到70度左右。
 楼主| 发表于 2006-5-9 22:09 | 只看该作者
估计是连杆长了,请问连杆怎么调整。这是在网上找的图,他的连杆长度正确吗?
 楼主| 发表于 2006-5-9 22:26 | 只看该作者
我又检查了一遍,连杆的长度调不了。请高手指点。滑杆不可能到图上的这个距离。谁能发个正确的图片让我参考一下,谢谢。
[ 本帖最后由 zhaoyi73 于 2006-5-9 22:30 编辑 ]
发表于 2006-5-10 08:14 | 只看该作者
好像是L摇臂装反了。
发表于 2006-5-10 13:30 | 只看该作者
看上面的图,确实是臂装反了
发表于 2006-5-10 17:46 | 只看该作者
L臂装反了!掉转方向.
发表于 2006-5-10 17:55 | 只看该作者
L臂装反了!掉转方向.顺时针转,球头对孔.
 楼主| 发表于 2006-5-10 22:02 | 只看该作者
怪我没说明清楚,这张图是网上下载用来对比的。我已经知道他的错误了。现在我发一张我的图,请大家给我参考一下。我觉得是连杆太长了,图中红线圈出的地方。
 楼主| 发表于 2006-5-10 22:22 | 只看该作者
我再次和说明书对照了一遍,因该没有安装错误。而且连杆也没安错,但是不知道为什么比图1的这个距离长这么多。
发表于 2006-5-11 17:01 | 只看该作者
应该是铜套没有打到底。所以造成移动空间太小,角度出不来。
