查看: 1323|回复: 8
关于naze32连接CF,
发表于 2015-9-19 21:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-9-19 21:56 | 只看该作者
不用选AUTO connect.
发表于 2015-9-19 21:57 | 只看该作者
不用点 connect
 楼主| 发表于 2015-9-19 21:58 | 只看该作者
Bison 发表于 2015-9-19 21:57
不用点 connect
BF可以用,cf固件加载不了,
发表于 2015-9-19 22:00 | 只看该作者
等三几分钟(视网速而定)
在OFFLINE 哪里选择最新版本的NAZE选最新版的,然后按右下的FLASH FIRMWARE 刷写。然后断电重连,就好了。
 楼主| 发表于 2015-9-19 22:07 | 只看该作者
是不是这个
 楼主| 发表于 2015-9-19 22:22 | 只看该作者
Bison 发表于 2015-9-19 22:00
等三几分钟(视网速而定)
在OFFLINE 哪里选择最新版本的NAZE选最新版的,然后按右下的FLASH FIRMWARE  ...
弄好了,谢谢了,
发表于 2015-9-20 10:19 | 只看该作者
bf  cf 固件不同  需要刷固件才能用的
