查看: 1880|回复: 13
收了套50CC 3D机,求配置,,顺便收设备
发表于 2015-9-23 00:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收了套全新KATANA的50CC 空机,,之前玩电的,油的只玩过甲醇车,汽油机没接触过,发动机用50-60CC的,,舵机应该怎么配?发动机上是不是需要两个舵机?一个风门一个油门??副翼和方向舵,升降舵舵机用什么规格呢??汽油机容易空中熄火吗?油箱倒飞时是不是吸不到油了??    有出50CC设备的吗?顺便收了~~
发表于 2015-9-23 03:54 | 只看该作者
舵机应该怎么配? --- 数码舵机,7公斤/厘米 扭矩的舵机为起点,升降舵需要2个,左右一个,副翼一边一个,尾舵一个用拉线, 油门一个
发动机上是不是需要两个舵机? 一个风门一个油门?? ---- 完全不需要,这是要增加舵机/接收器的负荷,况且你用汽油机肯定要裁罩的,所以有空间用手进去搬动油门,摸不到就用风门杆(不懂我给你发图)
副翼和方向舵,升降舵舵机用什么规格呢??---- 副翼7公斤绰绰有余了, 升降舵由于你用了两个,也够了。如果有钱买个好点的给尾舵把,如果你要飞knife edge的话。
汽油机容易空中熄火吗?---不容易,除非你油门低速设置有问题。
油箱倒飞时是不是吸不到油了---不是,你要在邮箱里面把吸油管加重,注意不能太长了,安装前上下左右晃晃,看能探低不。
发表于 2015-9-23 07:30 | 只看该作者
RCdale 发表于 2015-9-23 03:54
舵机应该怎么配? --- 数码舵机,7公斤/厘米 扭矩的舵机为起点,升降舵需要2个,左右一个,副翼一边一个, ...
同学习
发表于 2015-9-23 08:21 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-9-23 09:29 | 只看该作者
我有套设备要出~你可以加我QQ84513147
发表于 2015-9-23 11:00 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2015-9-26 02:00 | 只看该作者
用一套12KG拉力的电机来飞50CC怎么样??   电机比发动机要轻近一公斤,12S 5000电池大约1.5公斤,发动机不会调头痛,,,,电机的简单稳定~~~ 电池我多多,,几十箱6S电池,边出边飞:)))
发表于 2015-9-26 12:48 | 只看该作者
50cc级别用电的很少吧
发表于 2015-11-10 14:38 | 只看该作者
我有三套设备,单缸42 单杠55 双缸60 qq530182025
发表于 2015-11-10 14:42 | 只看该作者
舵机两套,一套4颗9kg 一颗20kg 另一套四颗20kg 一颗25kg
发表于 2015-11-12 22:21 | 只看该作者
bxton 发表于 2015-9-26 02:00
用一套12KG拉力的电机来飞50CC怎么样??   电机比发动机要轻近一公斤,12S 5000电池大约1.5公斤,发动机不 ...
6S电池有3300的吗?
 楼主| 发表于 2015-11-13 02:04 | 只看该作者
ghostsunny 发表于 2015-11-12 22:21
6S电池有3300的吗?
有2000,4000,4500
发表于 2016-1-26 10:29 | 只看该作者
这个处理的飞机是魔手的电动版吧,电动版本机头结构强度比油动版本差,主要是电机没什么振动,油机振动大
发表于 2016-1-27 09:43 | 只看该作者
安装的时候所有螺丝都要上胶
