查看: 1319|回复: 6
新手贡献,从零开始玩穿越机(一)
发表于 2015-9-23 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手贡献,从零开始玩穿越机
我也是新手,本文写给同样刚入魔想玩无人机的朋友,目的只有一个,少走点弯路。
我不长篇大论,只说下要点。
一,目的
玩无人机,首先要明确目的,有了目的,就有了方向。
主流方向的,一种是资金5K以上,想玩航拍,低速稳定,高空飞行,超视距飞行;一种是资金3K以内,一般入门玩玩的,高速刺激,低空竞速。前者可以选择F450机型,后者可以选择穿越250机型。(选择机型是指入门时的选
择)
建议新手选择后者250穿越机。一个是从来没玩过无人机的玩家,各方面都比较欠缺,投入不宜过大。穿越机对操纵,动手能力都比较强,可以学习很多东西,同时穿越机投入小,更合适折腾。最关键的是,竞速比航拍更吸引
人(就像开赛车还是开豪华大巴一样)
二,组成
有了方向,下面就需要系统的了解玩无人机的设备组成。下面以穿越机为例详述,组成一台可以起飞并且功能不差的穿越机,需要以下:
1,遥控器700+
玩模型肯定需要遥控器,我选择的是DEVO10,一般可以选10通道的,飞控需要6通道,其他4通道可以备用。遥控器选择知名品牌,价格合理的即可。遥控器长期投资,不会过时。
2,遥控器电池40+
遥控器别忘记配电池,原配的8节AA感觉不是很稳定,配一个3S,8C电池比较好
3,穿越机架120+
机架是飞机的骨架,淘宝有好多可以选取,重量轻点即可
4,电机,电调和桨,全部*4。 400+
我用的是2204+12A+6040(ATG),电机没什么好注意的,电调需要配合电机的最大电流选择,桨要买那种加粗的,耐操,一定一定,桨不要买太多,两三套即可。
5,飞控60+
CC3D,无其他选择。价廉物美,调试不难
6,动力电池+BB响 90+
2200MAH,20C或25C即可,达普,花牌等都可以,不要买垃圾货,后患无穷。电池至少3块,可以选不同品牌对比。BB响必须要买
7,电池充电器120+
常见的B6充电器即可满足要求。
8,图传200+
一般200MW或600MW都可以,淘宝有。
9,摄像头50+
淘宝50左右的就可以,这个水分比较大,最好买几个实地测试(买运费险,效果不好的退货)
10,笔记本电脑或便携式显示屏
用于图像的实施显示
11,LED装饰灯及其他
周边灯条等其他控制。还有录像板,高清录像机等,这个都可以后期再选取。
12,辅材主要是扎带,魔术贴,热缩管,绝缘胶带等折腾必备品。
以上12个部分基本可以组成一个完备的,可玩性比较高的穿越机系统,可以爽飞了。各位新手朋友可以按部就班的实施~全套应该可以控制在2500以内。
三,实施
东西都买来了,首先多来论坛,看看别人的机器怎么装的,而后就可以开始组装了。一般需要2-3天时间,电烙铁,万用表之类的肯定少不了。
组装注意几点,小心不要短路爆炸火灾,小心弄错电压烧设备,小心伤到人。能焊接的都焊接,能加固的都加固。起落架肯定需要,可以找四个泡沫绑上。
四、试飞
安装一般是没什么问题的。安装完毕,飞控校准后就可以去外场试飞。试飞注意:
1,场地,如果真的是第一次玩无人机请找一片100*100米的无风无树场地进行试飞,如果没有,请不要继续!!否则,炸机是难免的。另外,不要有人!特别是小孩。
2,穿越机飞控没有定高,飞行全凭手感,请多多练习,一般5电以后就可以顺手,不要气馁,多练习谁都可以上手,要有信心。主要是油门感觉,转弯感觉,迎向感觉,头顶感觉几个。
3,不要飞太高,太远,因为超出人的视距会有错觉,无法控制。加了图传后可以飞远一些,图传让飞行更简单。
4,电池经常充电,不要飞到没电,一般BB响调到3.6V。
第一部分结束,谢谢大家。
发表于 2015-9-23 11:06 | 只看该作者
写的不错 期待继续
发表于 2015-9-23 11:24 | 只看该作者
期待
发表于 2015-9-23 11:34 | 只看该作者
加油!
发表于 2015-9-23 12:52 | 只看该作者
别忘了热缩管 、扎带等辅助材料
发表于 2015-9-23 13:53 | 只看该作者
期待楼主继续更新。但还是建议楼主少用“无人机”一词,不是所有牛奶都叫特...不对...不是所有航模都叫无人机,穿越更谈不上是无人机。
发表于 2015-9-23 14:06 | 只看该作者
加油~
