查看: 1197|回复: 3
新手第一次发帖求失控返航设置方法
发表于 2015-9-24 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玉兔二代 飞控,,华科尔D10的遥控,RX1002接收,,今天去炸了10几下还是没设置对!!按玉兔的设置方法5通道给设置的失控保护,关控滑动条能停在失控保护上!,,关键D10控上失控设置不好!现在设置的是油门失控保护状态H30 其他通道归中也就是设置为0,这样关控机机就悬停在那里不返航!其他通道设置成舵机保持的话机机直接就高速炸到一边去,油门设置为0的话关控就直接掉下来!具体要怎么搞呢!!切一键返航就没问题能自动返航!实在不行能不能把一键返航当失控返航用?意思是给控设置成失控,就给一个通道切换到一键返航上边,其他通道归中,这样效果也跟失控返航一样吧?
发表于 2015-9-24 16:59 | 只看该作者
你应该去华科尔产品技术讨论区发
发表于 2015-9-24 20:12 | 只看该作者
你看看华科儿的第五通道是不是在一个三段开关上,是的话,进入舵量微调,看滑块的滑动,可以调加也可以调减,直到飞控显示为失控返航,然后打开遥控的失控保护,其他通道都是保持,把第五通道设置下就可以了
 楼主| 发表于 2015-9-24 21:41 | 只看该作者
zhushoujian 发表于 2015-9-24 20:12
你看看华科儿的第五通道是不是在一个三段开关上,是的话,进入舵量微调,看滑块的滑动,可以调加也可以调减 ...
其他都设置对了的!已经解决了!谢谢朋友的帮助!解决方法说出来你会笑话!玉兔二上忘了给失控保护那打钩了!下午勾打上出去试了几次关控都能回来!
