查看: 2653|回复: 11
NAZE32 飞控大家怎么解决罗盘干扰问题,除了加高电机座,还有什么好的方法呢?还有...
发表于 2015-9-24 22:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NAZE32 飞控大家怎么解决罗盘干扰问题,除了加高电机座,还有什么好的方法呢?还有无法定高怎么解决呢?就这两个问题?机架和飞控如图这样的
发表于 2015-9-24 23:11 | 只看该作者
不懂,帮顶
发表于 2015-9-24 23:31 | 只看该作者
据我所知气压定高的话飞控是有壳的,且在气压芯片上加一块遮光棉才能稳定定高;而加高罗盘座远离电磁性环境才可以一定程度上让其稳定,其它高手继续,如有不对请勿拍,都在探讨中
发表于 2015-9-24 23:51 | 只看该作者
線太多亂繞
氣壓加海棉
我是用ppm接收線容易整理
发表于 2015-9-24 23:53 | 只看该作者
飛控離電調高度10mm,飛控離電池20mm,飛控前方離接收器15mm
穩穩飛
 楼主| 发表于 2015-9-25 00:45 | 只看该作者
大家飞这个280机加NAZE32能否发一份合适跟手的PID参数给我呢?
发表于 2015-9-25 15:22 | 只看该作者
不开磁罗盘的路过   感觉蛮鸡肋的~
发表于 2015-9-25 15:32 ——“来自手机” | 只看该作者
磁罗盘容易被电调干扰
 楼主| 发表于 2015-9-25 22:10 | 只看该作者
wolfwyf 发表于 2015-9-25 15:22
不开磁罗盘的路过   感觉蛮鸡肋的~
那怎么关闭罗盘呢
发表于 2015-9-28 12:29 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2015-9-25 22:10
那怎么关闭罗盘呢
飞控界面不勾选 或者直接拆掉~
发表于 2015-9-28 12:36 | 只看该作者
穿越机要罗盘和气压干嘛?鸡肋
发表于 2015-9-28 17:41 | 只看该作者
不要买带罗盘的
