查看: 1824|回复: 4
DJI NAZA V2感度測試
发表于 2015-9-25 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
U580機子 重2.4公斤 抖动.震动.请教前辈们V2感度何处该调整.谢谢!
发表于 2015-9-25 14:06 | 只看该作者
戴着耳机表示要疯
发表于 2015-9-25 15:02 | 只看该作者
震动的原因有多种
一是机架,二是桨叶,三是电机,楼主需要采用排除法。当然了,画面的果冻,云台也有关系的,本人也是这个机架,相同的飞控,感度是默认的
 楼主| 发表于 2015-9-25 16:18 | 只看该作者
lujianfu 发表于 2015-9-25 15:02
震动的原因有多种
一是机架,二是桨叶,三是电机,楼主需要采用排除法。当然了,画面的果冻,云台也有关 ...
感谢指导!!
发表于 2015-9-26 21:04 ——“来自手机” | 只看该作者
支持一下
