查看: 748|回复: 5
谈谈里聚电池
发表于 2006-5-10 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些日在某电子市场配了一组单节3000ma11。1v的里聚电池,用在3520电机上,全油门状态下能转5分左右,用的是12*5的木浆,没测拉力,大概有2或3斤的拉力,这样的电池能否用?现在有单节5000ma的电池放电10c每节90元贵不贵?谁在用mega power 633dl充电器?充电池时如何设置充电电压?
 楼主| 发表于 2006-5-11 16:19 | 只看该作者
怎么没人回应??
发表于 2006-5-11 17:25 | 只看该作者
第一个问题
1.缺少电机kv值
2.缺少电机在该kv值下的电流
3.缺少电池在放电过程中的电压测试
不过一个3520在11.1v下面,12的桨,只有1000-1500g的拉力,少的可怜。。应该是3000g,推断你的电机要么kv太低,你要用4节电池,甚至5节电池,要么,就是你的电池放电能力不行
第二个问题
似乎有点贵,用不到这么大的,让其他人来回答吧
第三个问题
我不知道
第四个问题
我也不知道
 楼主| 发表于 2006-5-11 21:10 | 只看该作者
电机kv值870因没直流铅形表用交流铅形表在电机单根线上测得的全油门状态下的电流是7.9a,另外能否将4000ma的两组镍青12v电池组并联起来给两个3520电机用?
发表于 2006-5-12 11:07 | 只看该作者
7.9A远远不够
你用镍氢看看电流多少
镍氢不用并,一样可以
发表于 2006-5-15 17:54 | 只看该作者
5000ma的电池跑船,车还凑合。
