查看: 981|回复: 18
450飞3D旋翼头晃动严重
发表于 2015-9-26 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞3D旋翼头猛晃,主轴横轴都是新的,不知道咋回事,谁知道的告诉一下子,三克油
发表于 2015-9-26 14:37 | 只看该作者
发表于 2015-9-26 14:55 | 只看该作者
要么是大奖动平衡差,要么是主轴轴承或者是中联有问题,三者必居其一,同时注意新的配件不一定是合格的,用前检查好原因不难找到。
发表于 2015-9-26 15:25 | 只看该作者
你是指只有飞3D时才晃还是高速时晃?
发表于 2015-9-26 16:37 | 只看该作者
我的也是,立钟摆特别明显,其他动作倒不觉有什么问题,一直没管它
 楼主| 发表于 2015-9-26 23:29 | 只看该作者
是不是内圈磨大了
 楼主| 发表于 2015-9-26 23:30 | 只看该作者
渔夫5147 发表于 2015-9-26 14:55
要么是大奖动平衡差,要么是主轴轴承或者是中联有问题,三者必居其一,同时注意新的配件不一定是合格的,用 ...
只剩轴承没有检查了,别的都没问题
Jeamy 发表于 2015-9-26 15:25
你是指只有飞3D时才晃还是高速时晃?
大动作的时候
 楼主| 发表于 2015-9-26 23:31 | 只看该作者
不健康的状态要尽量排除,晃动大了,部件容易松动炸鸡
发表于 2015-9-26 23:43 | 只看该作者
学习帮顶
发表于 2015-9-26 23:44 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2015-9-26 23:29
是不是内圈磨大了
有很多可能 滾珠 保持器磨損 既然你其他零件都檢查過了 那就換軸承試看看吧
发表于 2015-9-26 23:48 | 只看该作者
陀螺仪参数也有可能,我的之前一起飞副翼方向发生剧烈抖动,调参数后爽飞了~
发表于 2015-9-27 01:08 | 只看该作者
陀螺仪主翼感度调小试试看。
发表于 2015-9-27 02:12 | 只看该作者
如果使用易碎舵机臂,在大动作时有可能产生晃动。如果不想换掉,注意手法就是了
发表于 2015-9-27 07:23 | 只看该作者
主轴和中联没连紧?
发表于 2015-9-27 18:54 | 只看该作者
今天更换了主轴轴承,有较大改善,但还有一点,可能像天籁说的,用了易损臂的原因 。
发表于 2015-9-27 19:17 | 只看该作者
最大可能是轴承有虚位,大桨我从来不做什么动静平衡,一样稳
发表于 2015-9-27 21:31 | 只看该作者
只能用排除法试试
发表于 2015-9-27 21:59 | 只看该作者
桨夹里的轴承
