查看: 753|回复: 12
关于d10的失控保护
发表于 2015-9-27 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下用d10飞直升机,那个失控保护功能有用吗?有用的话参数如何设置?谢谢指教
发表于 2015-9-27 15:27 | 只看该作者
文字我来啦.哇卡卡卡
 楼主| 发表于 2015-9-27 17:00 | 只看该作者
wrold2008 发表于 2015-9-27 15:27
文字我来啦.哇卡卡卡
雨中?
发表于 2015-9-27 22:53 | 只看该作者
有用,失控以后油门设在-100才不转。还有就是副翼升降方向要设置在中立位置0。这不只是d10这样,所有控都要这样,这是好习惯。另外记得设置了之后,重新接一次电源,重启一下遥控器,然后不按桨,试一试效果
 楼主| 发表于 2015-9-28 11:18 | 只看该作者
garyifly 发表于 2015-9-27 22:53
有用,失控以后油门设在-100才不转。还有就是副翼升降方向要设置在中立位置0。这不只是d10这样,所有控都要 ...
谢谢,我试试
发表于 2015-10-2 09:47 | 只看该作者
看我飞机你应该知道的
发表于 2015-10-7 16:29 | 只看该作者
舵机保持 油门 -125.
 楼主| 发表于 2015-10-7 16:45 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-10-7 16:29
舵机保持 油门 -125.
谢谢指点
发表于 2015-10-7 18:04 | 只看该作者
不客气  我就是这么设置的 但是从来没有用上过
发表于 2015-10-7 18:52 | 只看该作者
请问下~~您的D10刷了固件吗?还是用的本来系统?
发表于 2015-10-7 19:43 | 只看该作者
原来的
发表于 2015-10-7 23:46 | 只看该作者
如果没有失控保护,操作中丢失遥控信号,主马达会按照失控前的操控状态一直工作到电池消耗完为止
 楼主| 发表于 2015-10-8 11:08 | 只看该作者
当然谁都不想用上
