查看: 2864|回复: 21
原来热熔胶是这样用的!
发表于 2006-5-11 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热熔胶的优点:
1 清洁无异味;
2 用途广泛粘接牢固,可以用来直接粘接设备(事后容易清除);
3 胶层的厚度可以控制得很薄(这个是有技巧的!^O^);
4 价格便宜(一根不超过一元钱);
5 比较容易找到(随便找个电子原件商店就能搞到)。
  下面就本人的使用经验来针对第3点说一下,关键是电熔枪不能长时间地插电!不然会发生胶液横流的惨象,会严重浪费胶棒!并且会导致枪口过热,在粘KT板的时候会熔掉KT板,会使你的KT机机变成"刀疤脸"哦!
  那么插电多长时间断开较好呢?用手轻触枪口胶能拉丝即可断电了.这个时候胶液的流动性不强,一般不扳枪机是不会涌出来的,而且枪口的温度不会太高,你可以放心大胆地靠近KT板涂胶了.至于出多少胶完全在于自己掌握,用一下就有数了,控制得好打出来的胶膜不会比乳胶的厚的.:em15:
热熔胶的缺点:
  就是只适合在开放性的部位涂胶,像舱身机的内部涂胶不行,因为枪身实在太大了.这个问题怎么解决还请高手们指教!:em17:
  好了,以上就是我的小小心得,希望能为像我一样才接触热熔胶的新手解惑。:em00:
[ 本帖最后由 涡流 于 2006-5-12 08:36 编辑 ]
发表于 2006-5-11 15:42 | 只看该作者
嘿嘿,我用的是85元一把的可调恒温枪,通电多久都没问题。
胶条是5毛钱一根。(南宁市的价)
发表于 2006-5-11 19:06 | 只看该作者
热熔胶既方便又快捷,着实不错
发表于 2006-5-11 19:11 | 只看该作者
重庆5毛:)~~~
发表于 2006-5-11 22:36 | 只看该作者
原帖由 iijjj 于 2006-5-11 15:42 发表
胶条是5毛钱一根。(南宁市的价)
便宜的枪一般是多少钱?????????????????????????///
发表于 2006-5-12 00:08 | 只看该作者
原帖由 CHELSEA 于 2006-5-11 22:36 发表
20左右!
 楼主| 发表于 2006-5-12 08:37 | 只看该作者
胶条是5毛钱一根。(南宁市的价)
请问你总是调在多少度的恒温上用?
发表于 2006-5-12 09:25 | 只看该作者
原帖由 iijjj 于 2006-5-12 00:08 发表
20左右!
10元一把  成都城隍庙买的 20瓦的小枪 通电再久都不的融化KT板 安逸的很
 楼主| 发表于 2006-5-12 11:50 | 只看该作者
怪不得我的能熔掉KT板!
原帖由 BTYYY 于 2006-5-12 09:25 发表
我的是三十五元一把的100W大枪,真是多花钱还办坏事呀.:em23:
发表于 2006-5-12 12:03 | 只看该作者
原帖由 涡流 于 2006-5-12 08:37 发表
请问你总是调在多少度的恒温上用?
180或190,胶条不同,温度不同,主要是看用的是否顺手!
发表于 2006-5-13 09:31 | 只看该作者
我的是50W的25元,感觉通电久了胶温过高会熔KT板,便还是将就着用吧
发表于 2006-5-13 10:05 | 只看该作者
60W的~~ 通电时间长了也要融KT板,只有时不时的断开电~~~ 这样才行~~
发表于 2006-5-13 10:22 | 只看该作者
我的热融枪10元一把,热融胶1元3根...便宜!:em15::em15:
发表于 2006-5-17 10:14 | 只看该作者
这热容枪一般在什么地方买啊
发表于 2006-5-17 12:51 | 只看该作者
5块钱一把。我实在是找不到品质好的了。长时间通电后熔胶不停地流出。温度过高。我用2块钱一个的台灯调光板为胶枪供电,可以随意控制温度。
发表于 2006-5-17 12:58 | 只看该作者
便宜的用久了,正打算添一把燃气热胶枪,价格在380-450之间
发表于 2006-5-18 09:41 | 只看该作者
在不可调的胶枪上装一个可调电阻(电位器),是否可以呀?
发表于 2006-5-19 22:15 | 只看该作者
楼上,要闯大祸的,千万不要。
发表于 2006-5-20 02:58 | 只看该作者
我的胶是去朋友厂里拿的.........去年搬了半箱回来........用了不少..........刚才真的去数了一下.....
竟然还有116支:em17::em17::em17::em17:
发表于 2006-5-23 22:26 | 只看该作者
原帖由 mozhile2004 于 2006-5-17 12:58 发表
我自己把220V的胶枪改成外场使用的12V直流胶枪了,哈哈,方便啊:em14::em15:
