查看: 885|回复: 6
穿越机小白咨询无线方面问题
发表于 2015-9-29 17:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我与一位穿越机玩家的交流,请问这个信息准确吗??
发表于 2015-9-29 17:34 | 只看该作者
遥控要想穿透强用433的频率。图传用200mw的5832就行,六十块一个
 楼主| 发表于 2015-9-29 17:37 | 只看该作者
所以这个2.4GHz遥控,5.8GHz图像的频率的搭配够用嘛?你说的那个是属于小众的吧?
发表于 2015-9-29 18:32 | 只看该作者
不是什么小众的问题 ,穿越机  就是一架遥控的多轴 飞机 上边有图像传输设备  模型遥控器 现在都是 2.4g 的如果需要增加控制距离就 买一个433增程设备 ,图传现在有 1.2g  2.4g 和5.8g的,看需要而定,如果用433遥控发射则三个频率的图传都能用,用2.4g遥控 只能用其余两个频率了,
发表于 2015-9-29 20:46 | 只看该作者
多看论坛的帖子
发表于 2015-9-29 21:04 | 只看该作者
2.4G遥控一般是100mw,比如天地飞。
图传在穿越机上200mw就够用,最大一般不超过600mw。
没有规定一定是多少
发表于 2015-9-29 23:26 ——“来自手机” | 只看该作者
2.4g遥控就不能用2.4g的图传了,配5.8g200mw图传足以。
