查看: 1220|回复: 12
NAZA M v1 支持哪些遥控器?支持DSM2协议 吗?
发表于 2015-9-30 07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手了一套NAZA M v1飞控,控是D8S刷了固件后支持DSM2,拉收机是AG6100,结果NAZA调叁软件可以识别到控,但所有通道都乱套,无法校准摇杆,怀疑是NAZA本身不支持DSM2协议。求大神指点。
发表于 2015-9-30 08:22 | 只看该作者
这个确实不支持……
发表于 2015-9-30 08:23 | 只看该作者
说明书写的很清楚,看说明吧,用pwm
 楼主| 发表于 2015-9-30 08:51 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-9-30 08:23
说明书写的很清楚,看说明吧,用pwm
那就要换接收机了。
 楼主| 发表于 2015-9-30 09:08 | 只看该作者
我的接收机是AR6200,只支持DSM2协议,D8S刷固后能支持DSM2,但NAZA不支持这个模式。
发表于 2015-9-30 09:49 | 只看该作者
DSM2接收机可以用,我还有身边的朋友都是用的DSM2接收机飞NAZA,如果通道混乱,那就要重新定义插头的针脚了。另外试看看控里面是不是设置什么混控了?都取消掉。
发表于 2015-9-30 10:04 | 只看该作者
PWM连接即可。。。。。妥妥的。
 楼主| 发表于 2015-9-30 10:20 | 只看该作者
天缘 发表于 2015-9-30 09:49
DSM2接收机可以用,我还有身边的朋友都是用的DSM2接收机飞NAZA,如果通道混乱,那就要重新定义插头的针脚了 ...
感谢,我试一试看。
发表于 2015-10-1 00:42 | 只看该作者
你只用了卫星接收机么?那个是DSM的,不支持,如果是AR6200本体,输出其实是PWM的,跟什么制式没关系,按照说明把各个通道接好就行了。
 楼主| 发表于 2015-10-2 19:04 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-10-1 00:42
你只用了卫星接收机么?那个是DSM的,不支持,如果是AR6200本体,输出其实是PWM的,跟什么制式没关系,按 ...
naza调参软件里只有‘’普通,d-bus,ppm‘’三个选择。
发表于 2015-10-2 19:27 | 只看该作者
普通=PWM。。。
 楼主| 发表于 2015-10-2 19:28 | 只看该作者
borneol 发表于 2015-10-2 19:27
普通=PWM。。。
原来如此
 楼主| 发表于 2015-10-2 19:31 | 只看该作者
好的,谢谢
