查看: 1977|回复: 2
不厌其烦,打破纪录,0.3毫米的字
发表于 2015-9-30 17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铝板不是很平,字库里面没有单线字体,而且用的是文泰3D雕刻方式,所以部分地方雕的出现断线情况,这个问题请给以忽略。本来想抓个小蚂蚁上去对比一下,但是小蚂蚁又跑来跑去的,本人虽然不是好人,但也不愿意伤害花花草草小动物什么的,所以作罢!
 楼主| 发表于 2015-9-30 17:48 | 只看该作者
拔了根头发做对比,头发丝用百分尺实测0.05毫米的样子,根据对比可以看出,刀尖笔画已经是明显小于0.05了。
发表于 2015-10-1 01:10 | 只看该作者
您好  有个问题请教下,论坛买个88元无刷 用电动车双模控制器 电机本身有编码器,怎么设置在mach3里显示转速和闭环控制 ,弄好几天了也没弄好 看您帖子好几遍了 抽时间教我下 我QQ747449190   谢谢
