查看: 1350|回复: 10
cc3d接jr遥控郁闷了
发表于 2015-9-30 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直用天地飞9穿,前两天控坏了,换jr的dx7我去问题来了,油门是一通道,这可怎么接线呀大神帮下,快哭了
 楼主| 发表于 2015-9-30 20:18 | 只看该作者
以前一通是正常横插三根。234通竖插一组在信号线上。5通横插6通横插
发表于 2015-9-30 21:17 | 只看该作者
把插头多余的部分切了,想怎么插就怎么插,横着插竖着插,挺爽
 楼主| 发表于 2015-9-30 21:19 | 只看该作者
当真吗,只有这一种方法吗
 楼主| 发表于 2015-10-1 08:55 ——“来自手机” | 只看该作者
来人帮帮我
发表于 2015-10-1 10:16 | 只看该作者
原来怎么接还怎么接呗,地面站内重新设置并校准一下控应该行。
发表于 2015-10-1 10:20 | 只看该作者
同意,地面站可以进行匹配的
 楼主| 发表于 2015-10-2 03:02 ——“来自手机” | 只看该作者
原来是天地飞,现在jr,油门一个是在三通一个是在一通!没弄明白,一回回去剪线
发表于 2015-10-2 12:01 | 只看该作者
CC3d遥控器校准的时候是可以重新定义的,换了遥控器,肯定是要重新校准的,所以还可以按顺序插,校准后没什么区别,不想校准的话就对应接入,天地飞顺序是:副翼、升降舵、油门、方向舵,JR顺序是:油门、副翼、升降舵、方向舵。另外通道正反两种遥控器定义也不同,注意设定。
另外,竖插那组多出的两根黑红线是给接收机供电的,接在接收机哪个通道都可以供电。如果没有单独的bec,千万不能剪
发表于 2015-10-2 12:03 | 只看该作者
如果你接接收机那边是一个排线,并且你一定要跟原来通道对应,可以把相应插针挑出来(中间塑料簧片拨开),换一根查进去就行了。不用剪线的
