查看: 832|回复: 9
用MB 和KST215的请进
发表于 2015-9-30 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MB第一项设置斜盘舵机频率,最高的才200MZ ,但是KST215舵机的工作频率是333MZ,怎么选?
发表于 2015-10-1 00:03 | 只看该作者
就选两百赫兹,行为它被用作斜盘舵机
发表于 2015-10-1 21:19 | 只看该作者
   use 200 MHz
发表于 2015-10-2 00:10 | 只看该作者
发表于 2015-10-2 09:53 | 只看该作者
进来学习的。。。
 楼主| 发表于 2015-10-5 19:17 | 只看该作者
banci 发表于 2015-10-1 00:03
就选两百赫兹,行为它被用作斜盘舵机
假如的V8,就没有这个选项,难道V8是自动检测舵机频率,或者是默认50HZ ,
 楼主| 发表于 2015-10-5 19:18 | 只看该作者
如果用V8没有这个选项,是不是V8都是默认的50HZ
发表于 2015-10-5 20:46 | 只看该作者
Vbar 默认多少就不清楚了,反正不会自动识别,用200就对了。
发表于 2015-10-5 23:22 | 只看该作者
应该是自动检测吧,没用过,那么多高手用v8飞700什么的,怎么可能都是50hz
发表于 2015-10-6 09:26 | 只看该作者
50hz一样飞700
