查看: 1960|回复: 16
开工做导 弹驱逐舰专属遥控器
发表于 2015-10-1 17:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知;由于导 弹驱逐舰的发射单元多,一般遥控无法做到多个单独发射。
所以就诞生了这个想法;先做个12个发射单元可以单个发射导 弹。
功能简介;
1通道控制油门,
2通道控制转舵(方向),
3和4通道控制主炮,
预留俩通道用于以后扩展,
12个按键控制12个发射单元单独点火,按一个按键控制一个单元。有12发炮弹,单个发射真爽。如果数量不够的话可以做16个或者32个,看需求而定。
功能目前就这么多,大家有什么好想法可以回贴告诉我哦。
来日方长,慢慢做。
初级方案;Atmega328+24l01
 楼主| 发表于 2015-10-1 17:58 | 只看该作者
占位
发表于 2015-10-1 18:20 | 只看该作者
发表于 2015-10-1 18:21 | 只看该作者
只要会做,做多做少都不是问题。要求谁都会提,关键看是否可行。这几个通道哪里够052D啊。希望不是纸上谈兵。
发表于 2015-10-1 18:25 | 只看该作者
希望能有行动,没有行动,说再多也是没用的
发表于 2015-10-1 19:09 | 只看该作者
我的一艘小型战列舰已经被分解掉了
发表于 2015-10-1 21:13 | 只看该作者
发表于 2015-10-1 21:48 | 只看该作者
一看楼主对控就不了解,就你这点需要,一个6通道的控,加上2个步进开关控制就够用了【2x7路】,一般控都是3通道是油门【也就是控制主机,】2通道是方向【舵机】。
 楼主| 发表于 2015-10-2 07:46 | 只看该作者
呵呵,没有想到这么多人会回帖。
 楼主| 发表于 2015-10-2 07:52 | 只看该作者
青天白日 发表于 2015-10-1 18:21
只要会做,做多做少都不是问题。要求谁都会提,关键看是否可行。这几个通道哪里够052D啊。希望不是纸上谈兵 ...
呵呵,现在没图没真相,大家确实是很难理解。希望早日完成给大家一个惊喜。
 楼主| 发表于 2015-10-2 07:53 | 只看该作者
楼主在行动ING。。。。。
 楼主| 发表于 2015-10-2 08:12 | 只看该作者
漂洋过海 发表于 2015-10-1 21:48
一看楼主对控就不了解,就你这点需要,一个6通道的控,加上2个步进开关控制就够用了【2x7路】,一般控都是3 ...
步进开关是模拟量,也就只能7路多一点,关键是看模拟量的精度。多了会误触发(也就是按2的时候可能发射的是1,也可能是3)。其实步进开关遥控端可以用电阻分压做成多路按键开关,比如你的电位器是10K的,可以换成10个1K电阻(精度尽肯能高点。用分压的方法做成9路开关。接受端只要简单的编程即可,由于这方法采集的是模拟量,所以只能适用于少数开关。如有需要,本人可以有偿制作。
发表于 2015-10-2 22:29 | 只看该作者
ses66 发表于 2015-10-2 08:12
步进开关是模拟量,也就只能7路多一点,关键是看模拟量的精度。多了会误触发(也就是按2的时候可能发射的 ...
一看你这话,我心哇凉哇凉了,去学一下数字电路和模拟电路的原理再来讨论你的发明吧~不要再来想当然了
发表于 2015-10-2 22:34 | 只看该作者
发表于 2015-10-4 22:23 | 只看该作者
期待成功!
 楼主| 发表于 2015-10-6 16:58 | 只看该作者
做自己的路,让你们说去。
发表于 2015-10-29 11:06 | 只看该作者
期待中!!!!!
