查看: 2757|回复: 16
CC3D怠速设定
发表于 2015-10-2 12:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怠速设定好了之后,2号和4号电机,时转,时不转,推大油门,全都正常,是不是接触不好?
发表于 2015-10-2 12:57 | 只看该作者
在cc3d里从新设置,2,4号电机起步油门再加大一点
 楼主| 发表于 2015-10-2 12:59 | 只看该作者
已经设置加大了,还是不行
发表于 2015-10-2 13:10 | 只看该作者
我也遇见过,重新上电池就好了,就像电调动作不一致一样,但是我没设定过怠速,话说怠速为何物?
 楼主| 发表于 2015-10-2 13:16 | 只看该作者
Cc3d设置向导有电机怠速设定的…
发表于 2015-10-2 13:40 | 只看该作者
其实里面设的是4个电机的启动值,可以设置高一点,4个值一样,这样可以保证一起转动并且转速一致。
 楼主| 发表于 2015-10-2 15:06 | 只看该作者
已经调高,还是不行,我是慢慢推油门的,电机会卡,快速推油门也这样,只有不快不慢的就没问题…真是奇怪了
发表于 2015-10-2 15:16 | 只看该作者
那就不快不慢呗,只要操控正常就行,查一下接点是否有虚。
发表于 2015-10-2 15:19 | 只看该作者
只要能正常飞行就行了,,有时候可能是电调的事情
发表于 2015-10-2 15:27 | 只看该作者
这个是电调原因,换乐天的电调就不会这样
发表于 2015-10-2 15:32 | 只看该作者
电调坏了
 楼主| 发表于 2015-10-2 15:58 | 只看该作者
prowerboy 发表于 2015-10-2 15:32
电调坏了
我也这么觉得…
发表于 2015-10-3 23:53 | 只看该作者
我遇上过类似的症状,轻推油门时,有问题的电机转动很慢,然后继续推油门,其他电机转速加快,而有问题的电机还是保持很慢的速度,而且这个故障不是每次都出现的,我在cc3d里也调整过怠速,还专门买了油门并联线来校油门行程,但都没有,最后更换电调解决。
当时的故障视频,有兴趣的话你看看。http://pan.baidu.com/s/1pJN5vQj
发表于 2015-10-4 20:14 | 只看该作者
这应该是电调和电机不完全兼容
发表于 2015-10-4 22:03 | 只看该作者
我跟你一样,解决了没
发表于 2015-10-4 22:14 | 只看该作者
电机进角设置
发表于 2015-10-6 00:49 | 只看该作者
一样啊 我的飞起来还会熄火
