查看: 734|回复: 6
无刷mni cp 抖舵问题请教
发表于 2015-10-2 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早上炸鸡,舵机扫齿。然后换了新的舵机,开控、通电,十字盘水平。推油门到50左右开始抖舵。开始以为是换的新舵机有问题,再换了一个新的。还是同样的问题。拔掉电机插头、推油门、舵机正常。飞行的时侯舵机抖、忽左忽右的。请教是什么问题?
发表于 2015-10-2 22:34 | 只看该作者
应该是炸机把主板某个地方炸裂了
 楼主| 发表于 2015-10-2 22:36 | 只看该作者
yaoli5858 发表于 2015-10-2 22:34
应该是炸机把主板某个地方炸裂了
那是不是得换主板?我有一架有刷的mini
发表于 2015-10-2 22:43 | 只看该作者
应该还是舵机问题。把三个舵机都拆开检查齿轮。
或者用手拧舵机。能顺滑的从头拧到尾。在拧回来。。。
 楼主| 发表于 2015-10-2 22:49 | 只看该作者
三个都用手拧过,挺顺畅的。
发表于 2015-10-2 22:59 | 只看该作者
山颠一寺 发表于 2015-10-2 22:49
三个都用手拧过,挺顺畅的。
检查舵机线根部,和主板舵机插口有没有虚焊。
 楼主| 发表于 2015-10-2 23:04 | 只看该作者
嗯 我明天看看 谢谢
