非常感谢楼主的分享,终于设置成功了!谢谢您!
个人总结为以下7点:
D10刷固件后三角翼混控设置:
1.油门可设为一段式,输入信号为油门.
2.副翼设为无,舵机插升降与方向通道.
3.升降设为多段式,第一个混控1改为2,作用为替换,输入为!副翼,然后保存.
4.再次进入升降多段式,进入关键的模式1-N,数字1改为2,作用改为附加,输入改为!升降.然
后保存.
5.方向设为多段式,第一个混控1改为2,作用为替换,输入为副翼,然后保存.
6.再次进入方向多段式,进入关键的模式1-N,数字1改为2,作用改为附加,输入改为!升降.然
后保存.
7.测试如发现方向与升降不符合要求则将舵机插升降与方向通道交换一下即可.
