查看: 717|回复: 9
弱弱的问一下 电池过放了 必须返厂吗
发表于 2015-10-5 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弱弱的问一下 电池过放了 必须返厂吗
发表于 2015-10-5 10:27 | 只看该作者
过放了,就拿着rmb,再买一块,返厂有啥用?人家能给你修好?呵呵
 楼主| 发表于 2015-10-5 10:44 | 只看该作者
我无语了
发表于 2015-10-5 11:02 | 只看该作者
过放了也只是其中一个电芯吧,可以自己重新改装,如果你自己会的话
发表于 2015-10-5 11:08 | 只看该作者
人为故障不保,费用自理
发表于 2015-10-5 11:27 | 只看该作者
自己修理吧
发表于 2015-10-5 11:36 | 只看该作者
厂子也不会让你返的
发表于 2015-10-5 12:04 | 只看该作者
电池没有返厂的
尽量不要过放
轻微鼓起还能继续用
较严重就不能用了
 楼主| 发表于 2015-10-5 13:50 | 只看该作者
我买来新电池 收到货出差了 回来就这样
发表于 2015-10-5 18:59 | 只看该作者
只能替换掉单个电芯,动手能力好的自己也可以换,寄回厂家也不会给你换。无所谓了,再买一块就是
