查看: 866|回复: 11
新手装450L有几个问题请教一下
发表于 2015-10-5 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.舵机臂水平安装,通电、在K8软件里面调试,在80-100的时候,螺距要22+度。怎么也调不到11-14度。请问是什么原因?是不是在十字盘水平的时候要把螺距先调到0度?
2.尾舵打一点就顶到底了,左右都是。行程调到10%还是会顶到底。
3.我用的是华科尔RX1002接收,天线好长,请教大家把接收装在哪里?天线怎么布置合理?
求高手解答,谢谢!
发表于 2015-10-5 23:50 | 只看该作者
1. 舵臂調入一或二個孔.
2. 尾舵一般用最內一二個孔.
3. 不干擾機械部份便何.
 楼主| 发表于 2015-10-6 02:07 | 只看该作者
garychw 发表于 2015-10-5 23:50
1. 舵臂調入一或二個孔.
2. 尾舵一般用最內一二個孔.
3. 不干擾機械部份便何.
谢谢回复,现在是这样的
1.我放在第三个孔,通过遥控器的螺距L、M、H点去调好了
这样有问题吗?
2.我的是圆的,是不是得换个孔?
发表于 2015-10-6 09:19 | 只看该作者
1. K bar 设定中绿色范围内便可。
2. 圆的也是用再内那个孔。
 楼主| 发表于 2015-10-6 11:36 | 只看该作者
2. 圆的也是用再内那个孔。
谢谢!
发表于 2015-10-6 12:00 ——“来自手机” | 只看该作者
按说明书装旋翼头拉杆啊,长度什么都标出来了
发表于 2015-10-6 13:43 | 只看该作者
山颠一寺 发表于 2015-10-6 02:07
谢谢回复,现在是这样的
这样有问题吗?
450l的舵机拉杆总长调成40mm左右
 楼主| 发表于 2015-10-6 16:04 | 只看该作者
买的二手,没有说明书...
lihai 发表于 2015-10-6 13:43
450l的舵机拉杆总长调成40mm左右
非常感谢
发表于 2015-10-8 08:12 | 只看该作者
山颠一寺 发表于 2015-10-6 16:04
非常感谢
拉杆总长具体多少要看k8调试要求做进一步改进,新手都敢直接买二手的,买回来好的坏的你也分不清,你真厉害!
 楼主| 发表于 2015-10-8 09:46 | 只看该作者
luandayou 发表于 2015-10-8 08:12
拉杆总长具体多少要看k8调试要求做进一步改进,新手都敢直接买二手的,买回来好的坏的你也分不清,你真厉 ...
嗯啊 早知道就买全新的了
