查看: 1021|回复: 18
蝎子2520电机轴和轴承替换品
发表于 2015-10-6 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机的轴承挂了, 导致主轴也有所磨损.
上网一看, 原配的主轴和轴承加起来要超过100多, 好贵! 找我熟悉的轴承店买了轴承, 但电机主轴貌似没找到合适的替用品. 不知道哪位大神知道有啥其他电机的电机轴可以用在蝎子2520上呢?
多谢拉!
发表于 2015-10-6 18:30 | 只看该作者
不懂,帮顶。
发表于 2015-10-6 18:52 | 只看该作者
其实轴承也分转速和精度等级的
以2520 1880kv定速80%为例(粗概算)
1880x3.7x6x0.8=33,388.8rpm
其实能长期承受此转速的轴承等级很高 (况且不是极限转速,设计裕量也没考虑在内)
有兴趣可以向懂轴承的人咨询5万转等级的轴承价值几何
发表于 2015-10-6 21:01 | 只看该作者
楼主飞了多少起落挂了,我怎么飞到现在都没啥事。
发表于 2015-10-6 21:35 | 只看该作者
楼主太猛
 楼主| 发表于 2015-10-6 22:07 | 只看该作者
可能缺乏保养吧...  其实感觉飞的不多
发表于 2015-10-7 08:50 | 只看该作者
轴承那东西国内的加工水平实在是赶不上国外 没办法 这是现实问题 不是崇洋媚外
发表于 2015-10-7 10:53 | 只看该作者
我一般也不保养,好像也没有太大问题,换过2-3次轴承,从来没换过轴。
轴的替代品应该不好找
 楼主| 发表于 2015-10-7 12:19 | 只看该作者
TheNox 发表于 2015-10-6 18:52
其实轴承也分转速和精度等级的
看来哥们是业内人士,您这个算法应该是针对工业量产产品的吧... 对模型而言,我倒认为只要轴承能承受20个小时全速可能就差不多了。一次飞三分钟,400次起落换轴承,运气好600起落,对我来说一年也飞不了那么多...
个人愚见,呵呵.
发表于 2015-10-7 12:30 | 只看该作者
楼主直接卖了买新的算了 这样最经济实惠
 楼主| 发表于 2015-10-7 16:20 | 只看该作者
炸鸡了吗 发表于 2015-10-7 12:30
楼主直接卖了买新的算了 这样最经济实惠
新的要500多啊 再说轴承是易耗品,理应自己更换的嘛
发表于 2015-10-7 18:08 | 只看该作者
mmxymm 发表于 2015-10-7 12:19
看来哥们是业内人士,您这个算法应该是针对工业量产产品的吧... 对模型而言,我倒认为只要轴承能承受20个 ...
(瞎掰一下)
轴承在高转速下由于离心力,会产生很大的转动阻力(滚珠压着外环)
不同等级的轴承,根据结构、热处理、滚珠真圆度及公差等等,能承受的转速范围,以及在同样转速下的阻力表现都不一样
所以,滚珠轴承不只是寿命,转速等级也是轴承选用最重要的一个考量(其实和汽车轮胎的转速等级类似)
 楼主| 发表于 2015-10-7 18:49 | 只看该作者
TheNox 发表于 2015-10-7 18:08
(瞎掰一下)
不同等级的轴承,根据结 ...
专业的
发表于 2015-10-7 19:50 | 只看该作者
关注下花牌2520主轴
 楼主| 发表于 2015-10-7 19:58 | 只看该作者
gedove 发表于 2015-10-7 19:50
关注下花牌2520主轴
朋友你试过?最好有人能帮忙量一下花牌的尺寸...
发表于 2015-10-7 20:10 | 只看该作者
模友群有人试过了
 楼主| 发表于 2015-10-7 21:29 | 只看该作者
gedove 发表于 2015-10-7 20:10
模友群有人试过了
您是说可行?要改造吗?
发表于 2015-10-7 22:27 | 只看该作者
mmxymm 发表于 2015-10-7 21:29
您是说可行?要改造吗?
听说不要改造的,你完全可以买个试试,反正不贵的。
 楼主| 发表于 2015-10-7 23:02 | 只看该作者
谢谢拉 回头买个试试 贵确实不贵
