查看: 7571|回复: 62
视频眼镜不是越贵越好
发表于 2015-10-7 09:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到很多人为选眼镜发难,我曾经也是这样,买来买去亏了很多钱,显示屏带出去太笨重了不喜欢,视频眼镜又晕,找不到合适自己脸型的,被吹上天的头戴显示屏也太大了,没有科技感,又是单接收的不喜欢,主要是被肥鲨的单接收搞怕了
FPV眼镜买过最贵的就是肥鲨DOM V2,看上去做工很好,自己还去定做了近视镜片,外场飞过2个起落,一个起落都是不超过1分钟就收油极速降落,主要问题是那个眼罩卡眼睛,调不好位置,眼镜也很重,会往下掉,位置稍微变动一下就模糊,一个转弯信号没有了,紧急降落炸机,两次都是这样,返修2个月,说接收是正常的,换过各种频率都是这样
一直很羡慕那些用视频眼镜飞的,不死心买了BOSCAM GS922视频眼镜,不一样的结构,佩戴舒适感提升100倍,眼镜重量又非常轻,我不知道它怎么做到的,看上去瞳距位置是不对的,戴上去是清楚的,对佩戴位置要求也很低,飞一次就习惯了,信号与鹰眼锐视旗舰版一样,比显示屏看着还清楚,不受外界光线干扰,显示的效果比DOM V2好,价格还便宜,缺点也是非常明显,做工不怎么样,DVR打开有干扰纹,屏幕会变暗,接电视机顶盒干扰严重,换了一个也是一样,反正FPV能正常用也不管了,原装的电源线太粗太硬,
自己用银耳机线DIY了一个电源线,直接用充电宝供电,下一步打算做一个小电池挂眼镜带上面,防肥鲨这样
上面说这么多,只想告诉那些买了肥鲨后感觉戴着不舒服或者会晕的,买这个试试,不是越贵越好,要适合自己的才好,屏幕离得远不容易晕,4角都能看清楚
这种眼罩适合东方人的脸型
用这种纯银耳机线DIY的电源线,超软,拉不断
手机拍的,实际显示效果比照片要好
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sysmu + 1 我坚信,一分钱一分货~
 楼主| 发表于 2015-10-7 10:06 | 只看该作者
这个是刚刚卖掉的DOM V2,基本全新
这个是看电影用的眼镜,AV转HDMI后FPV也能用,就是我会晕
刚刚把它拆了,里面做工还是好的,集成度很高,两个接收做工看上去非常好,创新科接收强项,信号好才重要,显示屏再好没信号也没用
把这个DVR问题处理了就完美,屏幕上再加一个开机时间显示就更加好,以前用鹰眼锐视都是看屏幕时间飞的
发表于 2015-10-7 10:09 | 只看该作者
眼睛左右眼对应的屏幕能单独输入视频信号吗
发表于 2015-10-7 10:19 | 只看该作者
我也是觉得他们的原装的电源线太粗太硬了,电池放口袋或控后面时线影响操控,后来自己做了根线接充电宝,3D打印了夹子,但充电宝太重了,现在用1300mah的2s电池加bec,轻了很多,头带不会往下掉,只是续航时间不够
发表于 2015-10-7 10:24 | 只看该作者
这是啥
 楼主| 发表于 2015-10-7 10:28 | 只看该作者
seibu 发表于 2015-10-7 10:19
我也是觉得他们的原装的电源线太粗太硬了,电池放口袋或控后面时线影响操控,后来自己做了根线接充电宝, ...
那我下次用1300 3S的电池加BEC做一个,电池芯片用那种最小的,反正这个电流很小,放电电流小的电芯体积都很小,然后用mini BEC 内置到电池上面,输出直接就5V
 楼主| 发表于 2015-10-7 10:29 | 只看该作者
不能
发表于 2015-10-7 10:33 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2015-10-7 10:28
那我下次用1300 3S的电池加BEC做一个,电池芯片用那种最小的,反正这个电流很小,放电电流小的电芯体积都 ...
1300的3s也不轻了哦,头带会往下掉勒耳朵,我飞穿越,四块电,每块电池8分钟,算上间隙时间每次出去开机40分钟左右,可以出外场两次,也可以接受
发表于 2015-10-7 10:36 | 只看该作者
这眼镜的dvr不怎么稳定,录像中死机,显示效果挺好,但录像效果很烂
 楼主| 发表于 2015-10-7 10:40 | 只看该作者
我一开始就知道这个DVR不行,外场DVR没开过,所以也没出现过死机
发表于 2015-10-7 10:49 | 只看该作者
我一直用AIO一代,至今还没有换眼镜的打算!对于我来说够用了!尤其是信号方面
 楼主| 发表于 2015-10-7 11:02 | 只看该作者
seibu 发表于 2015-10-7 10:33
1300的3s也不轻了哦,头带会往下掉勒耳朵,我飞穿越,四块电,每块电池8分钟,算上间隙时间每次出去开机4 ...
你的平板天线太大了,这个天线应该很重,穿越机绕圈飞平板天线没什么用吧
发表于 2015-10-7 11:08 | 只看该作者
BOSCAM GS922 2000大洋我看也不比肥鲨便宜啊~~~~~~~
 楼主| 发表于 2015-10-7 11:16 | 只看该作者
1900能买到了,肥鲨的是不带接收的,那个接收效果不怎么样价格却要270元左右
发表于 2015-10-7 11:49 | 只看该作者
922 用了不久里面有灰尘了
 楼主| 发表于 2015-10-7 12:03 | 只看该作者
一笑而过 发表于 2015-10-7 11:49
922 用了不久里面有灰尘了
我打算把所有的孔封死
发表于 2015-10-7 12:20 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2015-10-7 12:03
我打算把所有的孔封死
堵死散热问题。。灰尘是在里面液晶屏夹层。。难搞
 楼主| 发表于 2015-10-7 12:33 | 只看该作者
那不是那些孔进去的,拆下玻璃镜片就能擦灰,这个镜片拆了可以换近视镜片
发表于 2015-10-7 13:31 | 只看该作者
那片透明的拆了。灰尘不是这里的。是透镜和液晶屏之间的
。拆了眼镜还要拆透镜才可以
 楼主| 发表于 2015-10-7 13:45 | 只看该作者
。拆了眼镜还要拆透镜才可以
这个里面是密封的怎么会进灰尘,我盖子拆开了,这个目镜是一个总成,全密封的
