查看: 2563|回复: 15
vbar蓝牙模块怎么设置
发表于 2015-10-7 23:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己买了电子城的蓝牙模块和TTL串口,挺便宜的,只是得自己设置一下,请问怎么设置,蓝牙模块软件已经可以连接到蓝牙模块的AT模式,主从循环模式各种尝试,手机vbar软件就是连接不上,一直黄色enable显示,肯定是蓝牙模块没设置好,求助
发表于 2015-10-7 23:46 | 只看该作者
你蓝牙模块和手机配对了没?蓝牙模块设置成从模式,然后和手机配对。然后再试试。
图中看不清,收发线要交叉的。你的好像没有交叉。
发表于 2015-10-8 00:06 | 只看该作者
PC 版要把裝置名稱改名 VBAR 開頭(ext:VBAR Pro)
不然軟件不會承認這個藍芽模塊
模塊參數用 9600/n,8,1 即可
再不然就是先建立虛擬串口埠,軟件用串口埠模式連也行
安卓手機版就沒那麼多限制,配對完直接選取配對好的藍芽裝置就行了
发表于 2015-10-8 08:57 | 只看该作者
电子城有这卖?多少钱
发表于 2015-10-8 09:09 | 只看该作者
发表于 2015-10-8 09:20 | 只看该作者
手机软件连不上和设置没有关系,你先手机蓝牙配对链接,然后软件连,信号进出线不要接错,通常便宜的蓝牙需要高通CPU的手机,不是的话死都连不上
发表于 2016-3-26 11:24 ——“来自手机” | 只看该作者
求助,我手上也有一个蓝牙模块,是玩MWC时候留下的,如果用来设置K8,蓝牙模块应该用什么波特率,我现在手机可以和模块配对,软件就是连不上,
发表于 2016-3-26 17:57 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2015-10-8 08:57
电子城有这卖?多少钱
淘宝9块包邮 我见过
发表于 2016-3-26 18:24 | 只看该作者
任意一端黄绿换下位置试试
发表于 2016-3-26 22:25 | 只看该作者
我的一样  也是软件连不上,手机是红米
发表于 2016-3-27 12:28 | 只看该作者
Tangwins 发表于 2016-3-26 11:24
求助,我手上也有一个蓝牙模块,是玩MWC时候留下的,如果用来设置K8,蓝牙模块应该用什么波特率,我现在手机 ...
K8(V8)用 9600 N 8 1
发表于 2016-3-27 16:41 ——“来自手机” | 只看该作者
唐牛 发表于 2016-3-27 12:28
K8(V8)用 9600 N 8 1
谢谢,我试下。
听说用蓝牙容易烧K8,是不是啊,我都不敢用了。
发表于 2016-3-27 21:39 | 只看该作者
Tangwins 发表于 2016-3-27 16:41
谢谢,我试下。
没烧过 K8 或 V8 但烧掉不少颗蓝牙了
有的是无端挂掉(有灯,但连不上,TTL也进不去设定模式)
有的是脑残反插
发表于 2016-3-28 09:01 | 只看该作者
有的是脑残 ...
兄台你好!
请问下蓝牙模块只能支持到6V供电,但是我是7.4V供电,能否使用,还是只能降压
发表于 2016-3-28 09:20 | 只看该作者
估计得降压。还是买专用蓝牙省事,不用设置,还支持8.4V高压。
发表于 2016-3-28 15:22 | 只看该作者
小滕 发表于 2016-3-28 09:01
兄台你好!
不用降,公板用的 lm1117 可以耐到 20v,差别只是在有没有做防呆电路
用过好几款蓝牙,都是直上的 (6v 7.4v 8v)
基本上不反插不会烧 6v 反插还有机会不死,但 8v 反插就...
