查看: 2550|回复: 16
清洗发动机
发表于 2015-10-8 20:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
18级发动机,飞了不到10个起落,最近发现打不着火,去下火花塞,缸盖喷出来的油带黑渣,于是拆下来清洗,手边无汽油,拿75的酒精清洗,不知行吗?洗完并擦干后我给各处滴了些这种润滑油,已经装上了,还没打火,不知上述操作可行不。这机折腾的我是一言难尽啊,本想拿此机实习,以后再折腾好点的油机,但已经对油机有些怕了啊。
发表于 2015-10-8 21:36 | 只看该作者
不能用75%的酒精清洗,这个是医用酒精,里面有水,应该用95%酒精或者汽油清洗。发动机不要试车,拆开用95%酒精重新洗,可以用两冲程摩托车机油保养。
 楼主| 发表于 2015-10-8 21:56 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2015-10-8 21:36
不能用75%的酒精清洗,这个是医用酒精,里面有水,应该用95%酒精或者汽油清洗。发动机不要试车,拆开用95% ...
谢谢了,我差点加油打火了,明天继续洗。
发表于 2015-10-9 07:05 | 只看该作者
化油器清洗剂也挺适合洗发动机
发表于 2015-10-9 09:38 | 只看该作者
切记:不能用75%的医用酒精清洗,里面有水,应该用工业酒精甲醇清洗。发动机拆开重新清洗,否则发动机会生锈的,加速发动机的损坏。重新清洗后抹一点蓖麻油就可以啦。
 楼主| 发表于 2015-10-9 10:39 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2015-10-9 07:05
化油器清洗剂也挺适合洗发动机
谢谢
 楼主| 发表于 2015-10-9 10:40 | 只看该作者
井冈劲松 发表于 2015-10-9 09:38
切记:不能用75%的医用酒精清洗,里面有水,应该用工业酒精甲醇清洗。发动机拆开重新清洗,否则发动机会 ...
非常感谢
发表于 2015-10-9 14:34 | 只看该作者
化工店有“无水酒精(乙醇)”售卖,7-8元/瓶
用煤油清洗可以,不能用汽油清洗,汽油会使橡胶件(O型圈)硬化的。
发表于 2015-10-9 18:52 | 只看该作者
这发动机不用想那么多,想怎么玩就怎么玩,没有活塞环
 楼主| 发表于 2015-10-9 22:55 | 只看该作者
对,没有活塞环
 楼主| 发表于 2015-10-9 22:59 | 只看该作者
用煤油清洗可以,不能用汽油清洗,汽油会使橡胶件(O型圈) ...
曲轴箱后盖上有个胶圈,纯酒精好找,我在医院,能办到,谢谢你,
发表于 2015-10-9 23:09 | 只看该作者
用分析纯酒精,去试剂商店,5-10块钱
发表于 2015-10-10 12:14 | 只看该作者
气缸清洗了吗
 楼主| 发表于 2015-10-10 17:13 | 只看该作者
洗了,我拆下全洗了
发表于 2015-10-11 22:14 | 只看该作者
发动机我都拆散然后放在锅里加洗洁精煮过,电吹风烘干后泡到燃油里面,再擦干加事后油保养。发动机要大保养我都这么干的,锃光瓦亮。
 楼主| 发表于 2015-10-12 11:08 | 只看该作者
shyah2 发表于 2015-10-11 22:14
发动机我都拆散然后放在锅里加洗洁精煮过,电吹风烘干后泡到燃油里面,再擦干加事后油保养。发动机要大保养 ...
我也学你弄一下,谢谢
发表于 2015-12-1 13:39 | 只看该作者
