查看: 2906|回复: 14
罗盘、GPS和飞控要在一条直线上吗?
发表于 2015-10-11 15:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:我是APM飞控,罗盘和GPS是外置的,看APM安装说明中有一句话是“罗盘、GPS和飞控三者一定要都朝着机头方向,并在同一直线上。”前半句说均朝机头方向没有问题,后半句说要在同一条直线上是不是不需要这样啊?平行安装不行吗?之前看帖子中不少外置的GPS和罗盘是在飞控的左右两侧(俯视角度)...
求各位前辈解惑下~~~谢谢!
 楼主| 发表于 2015-10-11 15:13 | 只看该作者
沙发自己抢
发表于 2015-10-11 16:27 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2015-10-11 17:23 | 只看该作者
一个方向即可,也就是方向平行就行了,很多gps都有支撑架子
 楼主| 发表于 2015-10-11 18:05 | 只看该作者
谢谢说明!
发表于 2015-10-11 18:25 | 只看该作者
发表于 2015-10-11 20:51 | 只看该作者
方向一致即可,gps是没有方向性的,是gps上的电子罗盘要分方向,要的罗盘方向和飞控方向不一致,就会出现航线不直,自动返航跑偏,绕圈等现象……
 楼主| 发表于 2015-10-11 23:39 | 只看该作者
也想飞高 发表于 2015-10-11 20:51
方向一致即可,gps是没有方向性的,是gps上的电子罗盘要分方向,要的罗盘方向和飞控方向不一致,就会出现航 ...
谢谢解惑!
 楼主| 发表于 2015-10-12 10:34 | 只看该作者
睡你麻痹起来嗨 发表于 2015-10-11 18:25
不用的
是不是像图中两种安装方式都一样?
发表于 2015-10-12 12:24 | 只看该作者
不懂帮顶!没用过APM
发表于 2015-10-12 13:00 | 只看该作者
都可以,不一定要一条直线
 楼主| 发表于 2015-10-12 13:30 | 只看该作者
likeolike 发表于 2015-10-12 13:00
都可以,不一定要一条直线
谢谢  彻底明白了
发表于 2015-10-12 19:19 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-10-13 08:41 | 只看该作者
xgs610 发表于 2015-10-12 10:34
是不是像图中两种安装方式都一样?
恩 都可以
发表于 2015-10-14 12:06 | 只看该作者
不懂,但是字面上理解,GPS和罗盘在飞控两侧,三者也可以在同一直线上呀。只不过从俯仰方向的直线变成横滚方向的直线了
