查看: 2810|回复: 26
华坑250 advance设计严重缺陷,请厂家重视!
发表于 2015-10-12 10:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天风大,飞的时候被风吹歪导致撞树,速度并不快,可是电源板竟然裂了!
于是仔细看了看,发现250的三块碳板和电源板竟然都只有1mm的厚度!!
玩穿越的都知道1mm碳板多软吧?
更让人匪夷所思的是,电源板中间的镂空设计,两边因为镂空变窄,可是还打了螺丝孔!这样一来,螺丝孔位置的强度可以说是一撞就断!
后面有图,可以看到电源板和相邻的碳板都裂了,而且电源板一裂,就的换新的!
 楼主| 发表于 2015-10-12 10:13 | 只看该作者
中心板的厚度根电源板的镂空都是败笔,望厂家改进!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
屎涕粪粥 + 1 很给力!
发表于 2015-10-12 10:27 | 只看该作者
坑爹设计,吹得飞起,一飞就炸
 楼主| 发表于 2015-10-12 11:00 | 只看该作者
屎涕粪粥 发表于 2015-10-12 10:27
坑爹设计,吹得飞起,一飞就炸
是啊,电源板的镂空简直就是为了被撞断设计的
 楼主| 发表于 2015-10-12 11:04 | 只看该作者
看这里的镂空,加上螺丝孔,就更窄了,我就是这里断了
发表于 2015-10-12 11:32 | 只看该作者
拿分走人,呵呵
发表于 2015-10-12 11:38 | 只看该作者
华坑设计失误又不是第一次了~~淡定~~~贵么贵的要死
 楼主| 发表于 2015-10-12 11:42 | 只看该作者
是啊,4999的东西,设计这么糙,以后坚决不再入坑了
发表于 2015-10-12 11:53 | 只看该作者
厂家都是为减重设计的,就这样起飞重量也达640克了。
 楼主| 发表于 2015-10-12 12:00 | 只看该作者
减重的确重要,但是这个电源板镂空,最多减重5g,换来的是强度几乎一撞就断,这样的减重得不偿失
发表于 2015-10-12 12:16 | 只看该作者
前一代就是这樣了
发表于 2015-10-12 16:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-12 17:28 | 只看该作者
dslin 发表于 2015-10-12 12:16
前一代就是这樣了
问了淘宝卖家,新版电源板配件是不镂空的了!不过前几批次的整机都是镂空的,只能说当了小白鼠
发表于 2015-10-12 18:08 | 只看该作者
就算不是也不買了, 就那个厚度,前一代就当过白鼠了
发表于 2015-10-12 18:40 | 只看该作者
之前炸鸡过一次,因为自己换了发射天线,导致天线着地,图传螺丝固定柱被从电源板拔起,之后一个电机不转,电源板看不出损伤,更换后修复。
我的是老款,原配也是镂空,但买来更换的电源板镂空取消了。
要说强度,这个机器的纵向强度可能不足,其实底板和电源板薄没事,但上板应该做厚一些。
不过再厚也不耐炸,还是小心不炸鸡为上策。该换就换吧,模块化设计图的就是维护方便啊。
都说华坑华坑,我入手玩到现在感觉挺好的嘛
 楼主| 发表于 2015-10-12 19:51 | 只看该作者
清水蚱蜢 发表于 2015-10-12 18:40
之前炸鸡过一次,因为自己换了发射天线,导致天线着地,图传螺丝固定柱被从电源板拔起,之后一个电机不转, ...
原配老款是镂空,更换的配件不镂空,说明华坑已经了解镂空对强度的影响
可是新款还是镂空的,明显就是故意的了
的确,电源板上面的那个碳板如果是2mm,会很耐炸了
发表于 2015-10-12 22:32 | 只看该作者
可是新款还是镂空的,明显就是故 ...
可以去订做一块上板试试
发表于 2015-10-14 00:38 | 只看该作者
我的是刚入手几天  电源板不是镂空的
     既技术不好  但觉得华还可以  炸过几次 损失不大  也失控过  得益于GPS失控保护  自己飞回来了'所以内心还是比较认可的
发表于 2015-10-15 14:04 | 只看该作者
我买了一代,飞了一次炸鸡,发现这个东西炸鸡就出血,果断低价出手了。自己装的,怎么炸鸡都没什么损失,几个桨而已。
发表于 2015-10-15 16:41 | 只看该作者
把我的鸡鸡拆开瞧瞧,好象华科已经改了哟
